Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
JonnnY Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia 1.6 glx
02-11-2011 22:59 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(02-11-2011 22:46)Игорь :  Братуха напиши что там с машинкай у меня такая как у тебя, кстати нас на форуме с такими машинками всего меньше десятка,держись удачи!!!!
Завтра на диагностику а там скажут,на сколько я попал(( Как все говорят AEE самый геморройный движок,и запчасти на него хер найдёшь
сообщения объединены
(02-11-2011 21:26)Olegik :
(02-11-2011 09:42)Porter :  А навіщо вгадувати?! Діагностика підкаже...
+100
Hello! (Компьютерная диагностика) и померяйте компрессию,это две самые необходимые вещи вашем положении.
То,что некоторые пишут про ДТОЖ и т.д пальцем не хочу говорить куда.
До этого наверняка были какие-то "предсимптомы",масло ела и т.д.,чего-то не договариваете..............
Не поверите,ничего такого не было,движок работал как часы ,масло не ело ,расход был 8л. по городу,динамика,тяга и.т.д короче всё нормально...И вот всё сразу,навалилось...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2011 23:04 JonnnY.)
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
03-11-2011 18:05 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
блин даже не знаю что может біть??? вроде машинка не прихотливая, сам 6 лет колесу и еще ничего не менят, тьху тьху
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
03-11-2011 18:18 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(02-11-2011 22:59)JonnnY :  Как все говорят AEE самый геморройный движок,и запчасти на него хер найдёшь..
Действительно, геморойный Laughing - при регламентированном ТО выхаживает 300 000 км...А если еще и очень хорошее отношение к нему - то и 500 000 запросто... имеется пепелац с данным двигателем - менять не собираюсь, Был Гольф с такким же - тот же гемор, что я упоминал выше... Но - АЕЕ не для спуртов и гонок!!! Не пацанский движок, а тяговая неприхотливая лошадка!
Знаний Дідуган
JonnnY Немає
03-11-2011 20:45 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Был сегодня на диагностике.Что она показала ,а она показала ошибки в дросселе,бензонасосе,и лямбда-зонд...Как решилась проблема:замена моторчика бензонасоса,а самое главное как устранились остальные ошибки,так это путём снятия долбанного катализатора,который по ходу вообще сдох и посыпался....Тьфу-тьфу надеюсь мой двигатель не узнает как я его тут обзывал,и не отомстит мне в будущем)))
Игорь Немає
06-11-2011 10:36 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(03-11-2011 18:18)alpinist :
это точно движек как у КАМАза, Юрок набери меня
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
07-11-2011 11:25 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Наверное флуда ради, но у меня такой же движок, с пробегом 215 тыс., так что буду знать к кому обращаться, если вдруг что)
JonnnY Немає
07-11-2011 16:23 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Дабы не флудить и не создовать новую тему...Хочу спросить у вас дорогие Шкодоводы.После замены бензонасоса и катализатора на трубу ,меня всё устраивает летит моя ластлчка нефиг делать, только одно "но",начали плавать обороты 800-1000 туда сюда,туда-сюда.Сразу скажу лазили в дросселе,снимали фишки,я так понял Мозги подумали что произошла замена дросселя,но адаптироваться сам не может,как сделать это самому?или же тут другая причина.
может датчик Х.Х ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2011 16:26 JonnnY.)
07-11-2011 16:53 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(07-11-2011 16:23)JonnnY :  Дабы не флудить и не создовать новую тему...Хочу спросить у вас дорогие Шкодоводы.После замены бензонасоса и катализатора на трубу ,меня всё устраивает летит моя ластлчка нефиг делать, только одно "но",начали плавать обороты 800-1000 туда сюда,туда-сюда.Сразу скажу лазили в дросселе,снимали фишки,я так понял Мозги подумали что произошла замена дросселя,но адаптироваться сам не может,как сделать это самому?или же тут другая причина.
может датчик Х.Х ?
Знакомый мастер расказывал мне,что дросель сам адаптируется,километров через 40-50. И адаптировать его не нада.
А вот по плавающим оборотам-х.з. возможно это вторая лямбда теперь некоректно работает? Говорят,что её надо выводить из трубы путем установки проставки.
JonnnY Немає
07-11-2011 18:16 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(07-11-2011 16:53)СЕАТовод :
может датчик Х.Х ?
там одна лямбда.
Вот те ошибки которые выдавал VAG до снятия катализатора.
00282 позиционер дросельной заслонки/обрыв
00525 лямбда-зонд/слишком низкий сигнал
01249 форсунка цилиндра/обрыв замыкания на землю
Всё нормально тока плавают обороты.Шо делать???
Опять что-ли на диагностику ехать((
Был я на диагностике.
Что мне сделали чтобы избавиться от плавающих оборотов:
1.Выставили зажигание
2.Адаптация дроссельной заслонки
P.S Спасибо всем за помощь.чтобы я без вас делал?!!))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2011 16:06 JonnnY.)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 006 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 033 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 108 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 234 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 4 007 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 291 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 945 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 540 12-09-2017 07:34
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 999 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 356 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
