Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
JonnnY Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia 1.6 glx
31-10-2011 20:05 Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Всё началось с того,что при переключении со скорости на нейтраль прямо на ходу начала глохнуть,заводишь обороты держит, только нажав педаль газа. Кое как доехал до дому поставил,на следующий день даже завестись не смог с первого раза,завёлся раза с 4,придерживая педаль газа,обороты не держит .Когда ногой жмёшь стрелка тахометра ели подымается и то выше 2000 не хочет и такое ощущение буд-то захлёбывается,двигатель колбасит,и сразу глохнет,заглушил открутил свечи все черные ещё и залиты,поменял толку ноль.Думал давление бензонасос не выдаёт необходимого поменял,толку ноль..В чём причина понять не могу может что-то с форсунками,дроссельной заслонкой,датчиком хх,трамблёр,что это может быть??????????????
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
31-10-2011 20:33 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(31-10-2011 20:05)JonnnY :  Всё началось с того,что при переключении со скорости на нейтраль прямо на ходу начала глохнуть,заводишь обороты держит, только нажав педаль газа. Кое как доехал до дому поставил,на следующий день даже завестись не смог с первого раза,завёлся раза с 4,придерживая педаль газа,обороты не держит .Когда ногой жмёшь стрелка тахометра ели подымается и то выше 2000 не хочет и такое ощущение буд-то захлёбывается,двигатель колбасит,и сразу глохнет,заглушил открутил свечи все черные ещё и залиты,поменял толку ноль.Думал давление бензонасос не выдаёт необходимого поменял,толку ноль..В чём причина понять не могу может что-то с форсунками,дроссельной заслонкой,датчиком хх,трамблёр,что это может быть??????????????
Проверь датчик потока воздуха (ДМРВ).
Лёха Немає
01-11-2011 13:19 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
ДТОЖ тоже проверить не помешает..
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
01-11-2011 13:28 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Ошибки было бы неплохо считать для начала.
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
01-11-2011 21:53 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(31-10-2011 20:33)Leader :  Проверь датчик потока воздуха (ДМРВ).
+1
Знаний Дідуган
02-11-2011 09:18 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Может быть проблема с разъемом подключения дросельного узла.Похожая проблема описывается ТУТ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2011 09:20 СЕАТовод.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-11-2011 09:42 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
А навіщо вгадувати?! Діагностика підкаже...
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
02-11-2011 10:56 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
(02-11-2011 09:42)Porter :  А навіщо вгадувати?! Діагностика підкаже...
У меня раз троил двигатель.... диагностика показывала - 100% исправность по всем показателям на троящемся моторе... Так никто ничего и не нашел...
Потом я сам тупо почистил контакты на , забыл правда как датчик называется... но он отвечает за зажигание и прикручен на воздушном фильтре
Проблема пропала Мир
Мир
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
02-11-2011 21:26 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
+100
Hello! (Компьютерная диагностика) и померяйте компрессию,это две самые необходимые вещи вашем положении.
То,что некоторые пишут про ДТОЖ и т.д пальцем не хочу говорить куда.
До этого наверняка были какие-то "предсимптомы",масло ела и т.д.,чего-то не договариваете..............
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2011 21:30 Olegik.)
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
02-11-2011 22:46 RE: Проблема с двигателем 1.6 AEE, помогите !!!
Братуха напиши что там с машинкай у меня такая как у тебя, кстати нас на форуме с такими машинками всего меньше десятка,держись удачи!!!!
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 000 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 033 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 108 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 234 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 4 007 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 291 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 945 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 540 12-09-2017 07:34
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 999 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 356 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
