Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
VLADICHEK Немає
Производственник
19-10-2011 10:15 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
Все это хорошо, но только отражатели в ориг. покрыты веществом в которое входит серебро и грунт+краска от температуры полезут и внешняя часть противотуманки покрытой лаком тоже не долговечна. ИМХО
П.С. за проделаную работу Respect
Malash Немає
Fabia Combi 1.4 16V
19-10-2011 12:34 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
Спасибо за фотоотчёт Hello!
Мысли свои собери все в узду! Не охай, не ахай!
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
19-10-2011 15:48 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(19-10-2011 10:08)xp84 :
(30-09-2011 13:16)vs.bodnar :  Сначала шлифовка, потом лакирование(2-3 слоя) прозрачным лаком, и раковин(царапин) нету....
а каким образом шлифовали и каким лаком лакировали?
Шлифовальная шкурка круглая 3М Р240 (под пневмошлифмашинку) но думаю это не важно, главное сделать шероховатость.
Лак двухкомпонентный.
сообщения объединены
(19-10-2011 10:15)VLADICHEK :  Все это хорошо, но только отражатели в ориг. покрыты веществом в которое входит серебро и грунт+краска от температуры полезут и внешняя часть противотуманки покрытой лаком тоже не долговечна. ИМХО
Понимаю, что с ка-ка-шки конфетку не сделаешь!
но с виду немного есть разница????. (цена реставрации и цена новых ПТФ тоже отличается)Поехали
Лакированную поверхность теперь можно полировать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2011 15:56 vs.bodnar.)
19-10-2011 17:19 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(19-10-2011 15:48)vs.bodnar :  Понимаю, что с ка-ка-шки конфетку не сделаешь!
если еще учесть что света от них никакого грубо говоря то смысла покупать новые нету вообще..
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
20-10-2011 11:28 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
Интересно, а если вместо ракала взять зеркальную пленку для теплоизоляционных работ? Там и зеркало вроди ничо и температурные перепады до фени...
20-10-2011 20:00 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(20-10-2011 11:28)Alex 1.2HTP :  Интересно, а если вместо ракала взять зеркальную пленку для теплоизоляционных работ? Там и зеркало вроди ничо и температурные перепады до фени...
тоже думал об этом, есть даже скотч зеркальный термо какой-то для полов или чего там...
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
21-10-2011 07:34 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
Я так понимаю Вы тоже решили руки испачкать???
Не забываем несколько фото сделать с зеркальной плёнкой. Интересно ведь.
Зарание благодарен.Hello!
ОТКшник Немає
Инженер
21-10-2011 10:58 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
Мне пока не горит, просто решил идею подбросить. Имел дело с этими пленками - хорошая штука.
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
25-10-2011 16:03 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
У меня одна противотуманка новее, а одна родная и разница заметна. Что если просто заехать полирнуть их, результат будет, станут они идентичны или все равно разница будет заметна?
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
25-10-2011 16:58 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(25-10-2011 16:03)S_E_M_E_N :  У меня одна противотуманка новее, а одна родная и разница заметна. Что если просто заехать полирнуть их, результат будет, станут они идентичны или все равно разница будет заметна?
ИМХО. Разница будет. Я так понимаю старую (родную) хотите полировать??? Там стекло, и надо полировать не обыкновенной полировочной пастой, а алмазной специальной для стекла.
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 887 19-10-2020 12:45
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 139 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет) PAnda 51 11 160 21-11-2018 19:11
Останнє: Лесничий
  Реставрация форсунок,Шкода А 5 1.6 тди Volodia 4 4 118 07-08-2018 14:33
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 733 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 806 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour nikish 61 67 964 19-05-2017 10:51
Останнє: tarickb
  Оплавились контакты противотуманок Тур. SAchuk 3 1 630 19-09-2016 13:41
Останнє: Лесничий
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 089 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 15 924 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
