диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
13-09-2011 18:55 RE: Помогите срочно
(12-09-2011 23:32)swok :  да мне тоже самое сказли,только вот это надёжно будет?
последствий никаких не будет?
"если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю"(с) это центровочные кольца и другой задачи кроме как правильно расроложить диск(колесо) на ступице перед ними не стоит,т.к. диск(колесо)держат болты(гайки) и привалочная плоскость.
Gorg Немає
Фабия
20-09-2011 12:34 RE: диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица
Вообще когда берешь литые диски нормального производителя к ним обязательно должны прилагаться пластмассовые кольца котрые позволяют правильно по центру ступицы установить колесный диск. А диаметр литого диска немного больше диаметра ступицы.
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
20-09-2011 13:19 RE: диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица
(20-09-2011 12:34)Gorg :  Вообще когда берешь литые диски нормального производителя к ним обязательно должны прилагаться пластмассовые кольца
+1, а еще правильные болты
20-09-2011 14:24 RE: диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица
(20-09-2011 12:34)Gorg :  Вообще когда берешь литые диски нормального производителя к ним обязательно должны прилагаться пластмассовые кольца котрые позволяют правильно по центру ступицы установить колесный диск. А диаметр литого диска немного больше диаметра ступицы.
Кольца нужно подбирать в магазине,потому что диски идут универсальные(если это только не сток или конкретно под определенную марку ав-ля). Например у СЕАТа да наверное и у А-5ой тоже- идет диск:PCD 5х112 (количество отверстий под болты и расстояние)
6.5-7x16 ET40-50 (ширина диска, радиус, вылет) заводские 6.5x16 ET50
DIA 57,1.
Вот эти -DIA 57,1 и есть диаметр внутреннего отверстия. А у Ниссана или тойоты или ещё у кого то могут быть те же ширина,радиус ,вылет и PCD 5х112,но DIA уже другое..... Вот для того,что бы один диск можна было применять на большее количество марок,это самое DIA и делают большего диаметра,а что бы плотнее становился диск-придумали проставочные кольца. К стати,если не ставить проставочные кольца на диски где они необходимы- получается дисбаланс во время вращения колеса,и балансировка не помагает,тоисть кольца надо ставить обязательно.Hello!
Malash Немає
Fabia Combi 1.4 16V
21-09-2011 20:08 RE: диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица
+1
Кольца вообще то идут при продаже дисков (новых) бесплатно.
Только Вам этого никто не скажет, ведь их можно подать отдельно!
Мысли свои собери все в узду! Не охай, не ахай!
Gorg Немає
Фабия
22-09-2011 07:26 RE: диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица
Да кольца идут в комплекте и за них платить не надо, я когда покупал диски на Перова, мне продавец их вручил вместе с дисками.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 753 11-03-2024 08:58
Lightbulb Магнитная лента на ступице kiryanov 4 1 365 07-12-2020 11:29
Останнє: Dmitro
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 383 22-02-2020 22:49
  Ступица с подшипником - Skoda Fabia Dima Nikitin 6 2 380 21-01-2020 16:53
  2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите shvarko 17 10 151 24-06-2019 09:47
Останнє: Yarik30071
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 156 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 815 01-11-2017 21:31
  Сайленты зад. поперч. рычагов. Какие подходят? (тур 4*4) auto-master 5 3 035 12-12-2016 17:45
Останнє: Maksimilien
  Ступица Fabia BME Petros 26 11 545 30-05-2016 19:16
Останнє: Nospheraty
  фиолетовая полоса на тормозном диске repu1sion 7 4 184 06-11-2015 20:03
