Бортовой комп на туре.верить ли расходометру??
Mij Немає
Приєднався: Jul 2007
Турик 1.9ТДИ турик,Мецубик поджеро 2.5ТДИ
01-08-2007 22:43
хмммм...верь ,да проверь! гг понял .всем спасибо! А по голове
067 12 21 10 9 Дмитрий
АХ 0860 МI
4K4K
02-08-2007 09:58
Таксист :а остаток топлива расчитывает из среднего расхода! Курить или я не прав?
Остаток топлива оно меряет датчиком, на который, к примеру, влияет положение машины относительно горизонтали. Высчитывает остаточный пробег.
Черт его знает, как она его считает, я эксперименты всякие делал, но так никакой системы и не вычислил...
kraev Немає
Приєднався: Apr 2007
всякие в том числе шкоды
02-08-2007 11:13
Вопрос в том откуда комп берет инфу? Если с расходомера, то результат обязан быть наиболее точным....Если как то иначе, то как?
050-2оо-2о-2о
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
02-08-2007 12:05
Точно не выверял, но у меня сложилось такое впечатление о системе расчета остатка пути:
когда только завел машину и начал ехать, то считает по общему среднему (за весь пробег что комп помнит). Если пробег за текущую поездку превысил определенное значение - примерно 10% от остатка пути (например 5 км из первоначальных 50 км в остатке) начинает считать уже по расходу за текущую поездку.
Несколько раз довелось доездиться до лампочки, замечал такое:
начинаю ехать - комп показывает 50 км остатка, потом вдруг резко 30 км (за первые км пути расход достаточно большой, как то засекал, что к среднему расходу подбираюсь только после 8-9 км пробега), по прошествии некоторого времени\пути уже показывает 40 км остатка - это когда расход устаканился и приблизился к общему среднему. Вот таке вот.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
07-08-2007 09:45
Проверял неоднократно заправками/дозаправками и разнообразными расчетами и впринципе можно верить. Но для себя высчитал некоторую дельту, т.е. расход больше полученного результата на компьютере и чтобы его вычислить умножаю потраченные литры на 1.05. Т.е. проехав 600 км при расходе 8.0 л/100 получаем 48 литров. Так реальная цифра использованного топлива для меня составит 48*1.05 = 50.4 литра.
  Діагностика не бачить комп'ютер Yardo 5 1 651 25-01-2023 17:44
  Комп'ютерна діагностика Skoda igor8262 8 2 795 15-09-2022 08:07
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 2 689 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Комп'ютерна діагностика, оновлення прошивок та зміна параметрії блоків petriv70 0 1 050 05-02-2021 12:41
Останнє: petriv70
  Citigo 2013-2014рр. - як змінити мову бортового комп'ютера ? Lala 4 3 015 31-07-2020 10:45
Останнє: Lala
  Бортовий комп’ютер sashaa8 9 3 447 11-04-2020 21:17
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 048 26-10-2019 07:01
  Нештатный бортовой компьютер fabia9202 8 3 815 19-03-2018 23:33
Останнє: makell
  блок бортовой сети А5 2008г. skodabox 14 5 709 12-10-2017 19:21
Останнє: pup
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 846 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
