нужен совет по маслу
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
25-08-2011 09:22 RE: нужен совет по маслу
(22-08-2011 15:20)SALIVA :  СПАСИБО за ответы!!!Но оч много разных ответов!!!У кого берёт масло,у кого то нет!!!как то странно)))
Потому, что у каждого разный стиль езды, одни любят побыстрее а другие по медленней, потому и расход масла разный. Если я не ошибаюсь, то где-то после 130 км/час двигатель начинает брать масло.
SALIVA Немає
25-08-2011 09:30 RE: нужен совет по маслу
Заливал Мобил 1 5W-40,потом решил сменить на Кастрол!!аналогично брало,но снова на Мобил сменил!
YURIY-KI Немає
25-08-2011 09:41 RE: нужен совет по маслу
(25-08-2011 09:22)Serhii :
Повністю погоджуюсь з думкою що залежить в першу чергу від стилю їзди а також безпосередньо і від самого масла.
При їзді до 120 на невисоких оборотах безпроблемний двигун не повинен брати масло.
Tour 1.9 agr
25-08-2011 10:09 RE: нужен совет по маслу
(25-08-2011 09:30)SALIVA :  Заливал Мобил 1 5W-40,потом решил сменить на Кастрол!!аналогично брало,но снова на Мобил сменил!
Ото и я пробовал разные,пока не залил Л.М. расход масла снизился в половину,что радует. Но млять цена этого масла огорчает сцука.
сообщения объединены
Цитата:безпроблемний двигун не повинен брати масло.
я где то читал,что фольксваген щитает допустимым расход масла до 1л!!!на тысячу км!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2011 10:12 СЕАТовод.)
YURIY-KI Немає
25-08-2011 10:54 RE: нужен совет по маслу
(25-08-2011 10:09)СЕАТовод :
Ви напевно хотіли сказати 1 літр на 10 тис.км
Скільки раз Ви їздили на СТО особливо якщо були на гарантії і жалілись на якісь на вашу думку підозри в роботі авто і чули відповідь - ""Так повинно бути", "Все нормально така робота передбачена заводом" і т.п.,
От те саме і говорять про допустимий жор масла.
Tour 1.9 agr
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-08-2011 12:51 RE: нужен совет по маслу
Тоже слышал про 1 литр на 1000 км. Very Happy Реально это много, 1,5 литра на 10 тыс. это мало.
Понимаю что для турбированного, если Ваша машина есть 1 литр на 1000 км. то пора менять турбу, так как стоимость масла перекрывает стоимость ремонта .
25-08-2011 13:45 RE: нужен совет по маслу
Цитата:Ви напевно хотіли сказати 1 літр на 10 тис.км
На жаль ні,все таки про літр на тисячуНедоумение
Coolbefore Немає
Приєднався: Apr 2011
Leon FR 2.0 TFSI
25-08-2011 14:39 RE: нужен совет по маслу
100 гр на 1000 км я бы вообще не парился. тем более при пробеге 100.000.
А в инструкции к авто действительно написано, что допуск 1л на 1000 км)
SergM Немає
25-08-2011 14:44 RE: нужен совет по маслу
Якщо на турбованому двигуні палити гуму, то мабуть до 1л на 1000 км і припустимо, а так – 1 л на міжсервісний інтервал у 15 тис. км (тому і щуп розрахований приблизно на 1 л від "MIN" до "MAX").
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
25-08-2011 16:30 RE: нужен совет по маслу
(21-08-2011 12:06)SALIVA :  Всем Добрый день . У меня вот какой вопрос!
Волнует расход масла двигателем моей Шкода Октавии Тур 1,6! На 1000 км подливаю 100 – 150 гр! Пробег 100.000км!! Был на станции Шкода – внешний осмотр двигателя ничего не показал, всё сухо. Машина не дымит – всё нормалёк!!
Это нормально с таким пробегом расход или нет?? Может кто то сталкивался – отпишитесь? Заранее спасибо!
Была проблема с жором масла 1л. на 1000км, проблему решил только заменой маслосъёмных колец (+ маслосъёмные колпачки и т.к. с прокладками). Пробовал до этого менять масло - результата никакого. При вскрытиии моего движка проверяли размерчики - на ~200тыс. км можно забыть вообще, за 10000км масло ни на мм не пропало (mobil 3000 5W40).
В вашем случае я бы не парился - при смене масла заливайте по верхней отметке щупа.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 813 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 109 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 325 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 282 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 593 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 168 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 296 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 979 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 039 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
