Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
GTRoman Немає
К И Е В
Superb Milotec Style
01-09-2011 22:45 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
я думаю расходомер или свечи. насос тянет ок.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
01-09-2011 22:49 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
А я думаю нужно подключить ВагКом, и посмотреть основные параметры. Как смесь скачет, и т.д. От этого уже плясать. Если с насосом проблемма, то это можно с компом сразу увидеть , ну или не сразу Smile
Captan Немає
Приєднався: Apr 2012
08-05-2013 21:54 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Здравствуйте уважаемые одноклубники у меня Шкода Октавия Тур 2002 года двигатель АКЛ 1.6. С авто случилась следующая ситуация, машина перестала заводиться стартером можно крутить очень долго пока не заведется это на холодную. Бывает глохнет на светофоре и тоже не хочет заводится (я приловчился заводил ее включая 2 передачу и крутя стартером она схватывала). Поехал на диагностику компьютер показал КЗ дросельной заслонки, ошибку датчика температуры, и ошибка лямбда зонда. Я заменил дросельную заслонку и поменял датчик температуры ОЖ. После чего обнулили ошибки попробовали проехаться с подключенным компом, все было нормально датчик показывал температуру 86 градусов. Потом резко начал показывать -7 градусов и обороты при выжатом сцеплении поднимаются до 4500 об/мин. Затем датчик опять показывает 86 градусов и так за время поездки несколько раз. Подскажите в чем проблема где искать СТОшники разводят руками.
08-05-2013 22:19 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Упал и качаюсь самс просил и сам ответил что ж не понятного то??? и не надо во всех темах подряд свое спрашивать!!!
Captan Немає
09-05-2013 14:40 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Датчик 100% рабочий.
matveyDK Немає
Приєднався: Sep 2012
mitsubishi lancer x
09-05-2013 20:05 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
у меня по оборотам было похожее.Лечил я это все проверкой свечей (они были норм) потом почистили клапан хол. хода и дросел. заслонку - после этого все гуд.Попробуйте может поможет да и по бюджету не ударитHello!
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
09-05-2013 20:20 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
(08-05-2013 21:54)Captan :  Здравствуйте уважаемые одноклубники у меня Шкода Октавия Тур 2002 года двигатель АКЛ 1.6. С авто случилась следующая ситуация, машина перестала заводиться стартером можно крутить очень долго пока не заведется это на холодную. Бывает глохнет на светофоре и тоже не хочет заводится (я приловчился заводил ее включая 2 передачу и крутя стартером она схватывала). Поехал на диагностику компьютер показал КЗ дросельной заслонки, ошибку датчика температуры, и ошибка лямбда зонда. Я заменил дросельную заслонку и поменял датчик температуры ОЖ. После чего обнулили ошибки попробовали проехаться с подключенным компом, все было нормально датчик показывал температуру 86 градусов. Потом резко начал показывать -7 градусов и обороты при выжатом сцеплении поднимаются до 4500 об/мин. Затем датчик опять показывает 86 градусов и так за время поездки несколько раз. Подскажите в чем проблема где искать СТОшники разводят руками.
ЭБУ двигателя не шалит? его проверяли? Показания датчика обрабатывает ЭБУ двигателя...может и он выеживаться...
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
09-05-2013 21:25 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
КуритьКуритьКуритьКуритьКуритьКуритьКуритьКуритьКурить
______________________
Похоже ддддддррррроооооссссель.
Это он любитель отсекать обборроты... ПОМОЙТЕ!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2013 21:27 hindus.)
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 220 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Проблема с тягой/недодув. maksichek 3 9 931 13-06-2020 07:45
Останнє: maksichek
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 935 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Проблема с тягой! AKL Deconight 18 9 893 24-06-2018 13:50
Останнє: Deconight
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 403 12-09-2017 07:34
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 463 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 692 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 800 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  Помогите!!! проблема с впрыском Осктавия TOUR 1.9TDI antcap 11 12 625 23-09-2015 14:46
Останнє: antcap
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 093 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
