Камера заднего и переднего вида
nikish Немає
210HP
Киeв
19-07-2011 20:48 RE: Камера заднего и переднего вида
(19-07-2011 14:17)SergM :  Вы бы написали в "Куплю" – было бы ясно, а так – "поговорить по теме". Вам же в первую очередь нужно понимать хотелку (продать / впарить во времена интернета – не вопрос,– сами можете найти).
Та думал что подскажут по характеристикам и что можно брать? да и вообщем советы по этой теме
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-07-2011 21:03 RE: Камера заднего и переднего вида
(19-07-2011 20:48)nikish :  Та думал что подскажут по характеристикам и что можно брать? да и вообщем советы по этой теме
Из личного опыта - бери любую цветную с разметкой. Тебе ж не кино снимать этой камерой. Я себе поставил китайскую за долларов 10-15. Два года она проработала. Так с машиной и уехала.
[Зображення: 458555.png]
nikish Немає
210HP
Киeв
21-07-2011 18:32 RE: Камера заднего и переднего вида
Вот такое зеркало я искалVery Happy
http://www.youtube.com/watch?v=7xbafxhjpBk
10.2 inch mirror monitor w reverse camera
У нас такое продается? (Кто подскажет какая это модель?)
сообщения объединены
10.2 inch Rear View TFT LCD Mirror Monitor w/ camera
This package includes a lcd screen that can mounts to your rearview mirror, and a night vision weatherproof bullet cmos back up camera.
The screen can display 5 different sizes. The quality of the picture is very impressive.
You can connect any dvd player or PS2, XBOX video game console to this system
The monitor clips onto your existing mirror, and should be very easy to install. The camera may be trickier to install, as you have to run a wire from the camera to the monitor. If you don't feel comfortable in wiring, professional installation is recommended.
Monitor Specs
* 10.2" Rearview mirror monitor with Touch Buttons
* Display mode: left 4.5", 5.6" , 7", 8.5",25:10 (full screen),right 25:10 (full screen),8.5",7",5.6",4.5".
* Touch buttons
* Power supply:DC12V
* Operation temperature:0-60degree
* Video system:multi system
* View angle:up up 30degree,down 30 degree,left 60 degree,right 60 degree
* Resolution:800XRGBX240
* 2 Video inputs
* Image brightness/saturation/mode/reset/contrast/hue/OSD language adjustable
* Last memory play function
* Unit size:273(w)X110(h)X26(d)mm
* Net weight:0.9KG
Camera Specs
* Image device: 1/4-inch color CMOS
* TV system: PAL/NTSC
* Water-resistant rate: IP66
* Effective pixels:
* PAL: 720 x 576
* NTSC: 720 x 480
* Resolution: 420TVL
* Minimum illumination: 0.1 lux (IR on)
* Pin lens: 2.4mm
* Lens angle: 120 degrees
* Vertical synchronization frequency:
* PAL: 50Hz
* NTSC: 60Hz
* Video output: 1.0Vp-p composite video at 75 ohms
* Power supply: DC 12V
* Current consumption: 130mA (IR on)
* Operating temperature: -20 to +75 degree Celsius
* Storage temperature: -40 to +95 degree Celsius
Минимальная освещенность какая лучше 1 люкс или 0.2? Чем ниже тем лучше или наоборот))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2011 22:14 nikish.)
SergM Немає
24-07-2011 17:01 RE: Камера заднего и переднего вида
"This package includes a lcd screen that can mounts to your rearview mirror, and a night vision weatherproof bullet cmos back up camera."
Как понятно из описания – это комплект (т.е. несовместимости быть не может), хотя логика непонятна – Wide монитор и цифровая камера с DVD разрешением (?), аналоговым выходом и ИК подсветкой. Разрешения близкие по горизонтали, но не ясно как справляется с разрешением по вертикали (камера обеспечивает 420 линий) – обрезает, масштабирует?
Чем ниже минимальная освещённость, тем выше чувствительность, но число заявлено при ИК подсветке.
Думаю, что раз комплект, то в принципе нормально (по описанию), но нужно реально понимать как оно в жизни будет... (либо тестировать, либо искать отзывы, или подождать мнения устанавливавших себе такое).
nikish Немає
210HP
Киeв
13-10-2011 16:13 RE: Камера заднего и переднего вида
Подскажите пожалуйста модельку монитора и камеры чтобы монитор можно было врезать в козырек(от солнца), а кемеру в подсветку номера.
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
13-10-2011 17:23 RE: Камера заднего и переднего вида
(13-10-2011 16:13)nikish :  Подскажите пожалуйста модельку монитора и камеры чтобы монитор можно было врезать в козырек(от солнца), а кемеру в подсветку номера.
http://www.ntray.ru/component/content/article/234
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 040 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 475 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 238 762 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 718 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 292 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 7 068 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 6 994 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 3 492 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 1 918 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Камера заднего вида на Фабию. Artem-2 32 23 918 13-08-2018 14:51
Останнє: Sergeo
