Не работает радио !
Maris Немає
Приєднався: Nov 2010
Румстер
21-06-2011 20:47 RE: Не работает радио !
(21-06-2011 16:59)Vlad2178 :  Подобная беда. Месяца 2 назад стало плохо ловить радио. В Киеве ещё куда ни шло, а за городом пару станций, остальное больше шума чем звука.
Может что с антенной, но я просто купил усилитель на Перова(35грн.) подключил(3минуты), теперь намного лучше.
Аналогичная проблема!
Антенну нужно выводить на улицу или можно в салоне где то закрепить?
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
22-06-2011 00:17 RE: Не работает радио !
можно и в салоне. например, ленточку на лобовое.
[Зображення: nZyfe.gif]
Vlad2178 Немає
Бровари
22-06-2011 07:37 RE: Не работает радио !
Он устанавливается в цепь антенны. выводить никуда не надо.
Файл(и)
.jpg  усилитель.jpg (Розмір: 5,09 кб / Завантажень: 102)
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
07-04-2013 14:36 RE: Не работает радио !
Чтоб новых тем не плодить:
В А5, стал замечать, что хуже стал приём радио на штатную антенну за городом. Подозрения на то, что при въезде в гараж на даче приходится часто её складывать. Не знаю конструкции. Там кабели антенны и питания усилителя при опускании штыря тоже двигаются или подвижен только штырь при наклоне? Т.е. вопрос: мог ли переломиться кабель из-за частого складывания антенны?
07-04-2013 21:24 RE: Не работает радио !
нет, там скользящий контакт..
Borisovitch Немає
08-04-2013 22:37 RE: Не работает радио !
Спасибо, уже легче, а может вообще показалось. Понаблюдаю.
snakeblues Немає
Приєднався: Apr 2013
Херсон
Octavia A5 1.8 TSI AKП 2012
06-05-2013 09:04 RE: Не работает радио !
Доброго времени суток! После установки регистратора стало плохо ловить радио. Проблема в адаптере регистратора! Дает помехи! Полазив по форумам, поставил сетевой фильтр-проблема не решилась! Заменить адаптер не получается-работает только с оригинальным! Какие есть еще соображения? Если поставить усилитель, то , наверное, он будет усиливать и помехи, имхо. Только фразу *меняй регистратор* не писать! Сам уже задумываюсь! Спасибо!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
06-05-2013 10:17 RE: Не работает радио !
(06-05-2013 09:04)snakeblues :  Доброго времени суток! После установки регистратора стало плохо ловить радио. Проблема в адаптере регистратора! Дает помехи! Полазив по форумам, поставил сетевой фильтр-проблема не решилась! Заменить адаптер не получается-работает только с оригинальным! Какие есть еще соображения? Если поставить усилитель, то , наверное, он будет усиливать и помехи, имхо. Только фразу *меняй регистратор* не писать! Сам уже задумываюсь! Спасибо!
Усилитель усиливает все!Курить
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 30 830 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 9 095 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 952 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  Плохо работает радио insomnia 31 15 315 20-09-2013 08:11
Останнє: Vlad7531
  Помехи на радио n.y.killer 35 16 620 11-05-2013 16:35
Останнє: Leader
  Плохо работает радио SuperB New saxa 15 6 113 16-02-2011 12:58
Останнє: galeonooo
  проблемма с приемом радио (Superb) IBM 11 7 231 26-07-2010 15:56
Останнє: AlexGor
  Плохо ловит радио. jurik 15 23 870 29-04-2010 20:42
Останнє: AlexeyV
  Помехи на радио при омыве заднего стекла Voodoolazz 0 1 433 12-03-2010 23:29
Останнє: Voodoolazz
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 245 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
