Не работает радио !
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
18-06-2011 23:55 Не работает радио !
Всем привет , у меня Skoda Fabia 2005 г.
Перестало работать радио !
Проверил тестером антенну - наружный и внутренний контакты "законтачены"...
Что делать , какие есть выходы из положения ?
заранее благодарен !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 21:42 Anatolii.)
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
19-06-2011 08:37 RE: Не работает радио !
кааанешна есть:
- замена или ремонт шнурка штатной антенны.
- использование альтернативной антенны.
сообщения объединены
(18-06-2011 23:55)Anatolii :  Не перестало работать радио !
и ваще, проблемы не вижуSmile
[Зображення: nZyfe.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 08:37 madroot.)
Anatolii Немає
Skoda Fabia
19-06-2011 21:44 RE: Не работает радио !
Что бы заменить шнурок нужно же крышу снимать (оббивку) ... ???
И как его ремонтировать , где искать то ?
PS поправил первое сообщение ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 21:45 Anatolii.)
19-06-2011 21:53 RE: Не работает радио !
при чем антенна? радио проверяйте!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
19-06-2011 22:19 RE: Не работает радио !
Отключи оба конца кабеля - от магнитофона и антенны, а тогда и проверяй: сам кабель, антенну и ант. вход магнитофона ....
Anatolii Немає
Skoda Fabia
19-06-2011 23:15 RE: Не работает радио !
(19-06-2011 22:19)Leader :  Отключи оба конца кабеля - от магнитофона и антенны, а тогда и проверяй: сам кабель, антенну и ант. вход магнитофона ....
А как отключить кабель от заводской антенны ?
Только обивку крыши снимать ???
madroot Немає
моркоффковод
UA
20-06-2011 09:17 RE: Не работает радио !
да, снимать
Leader Немає
20-06-2011 13:41 RE: Не работает радио !
Отстегнуть заднюю часть обшивки - там разъем и найдешь ....
Anatolii Немає
Skoda Fabia
21-06-2011 16:53 RE: Не работает радио !
А можете подсказать как именно и где именно ее отстегивать и как снять , что бы не сломать ....
Vlad2178 Немає
Бровари
21-06-2011 16:59 RE: Не работает радио !
Подобная беда. Месяца 2 назад стало плохо ловить радио. В Киеве ещё куда ни шло, а за городом пару станций, остальное больше шума чем звука.
Может что с антенной, но я просто купил усилитель на Перова(35грн.) подключил(3минуты), теперь намного лучше.
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 30 821 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 9 088 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 949 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  Плохо работает радио insomnia 31 15 276 20-09-2013 08:11
Останнє: Vlad7531
  Помехи на радио n.y.killer 35 16 609 11-05-2013 16:35
Останнє: Leader
  Плохо работает радио SuperB New saxa 15 6 113 16-02-2011 12:58
Останнє: galeonooo
  проблемма с приемом радио (Superb) IBM 11 7 207 26-07-2010 15:56
Останнє: AlexGor
  Плохо ловит радио. jurik 15 23 855 29-04-2010 20:42
Останнє: AlexeyV
  Помехи на радио при омыве заднего стекла Voodoolazz 0 1 432 12-03-2010 23:29
Останнє: Voodoolazz
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 245 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
