Расход масла на Фабиа1 2001 года
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
16-06-2011 15:21 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(15-06-2011 12:39)misterd :  у меня за 10 тыс расход масла макс 1 литр и то если давать под хвост и по трассе далеко проехаться, так что с твоим моторчиком чего-то не то...
+1Hello! за 10 000 не всегда и доливаю.
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
16-06-2011 18:48 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
156000 т.км пробег, заливаю Aral 5W50. Манера езды спокойная иногда поддаю на трассе.... Масло не ест.
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
16-06-2011 22:58 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
Сегодня долил еще 600 мл. масла. То есть за 6100 км долил масла 1.6 литра. Проеду еще пару тысяч и поеду на раскоксовку, и замену масла на 10W-40, после посмотрим, что из этого получится. Всем большое спасибо за советы, сделаю как советуете Hello!
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
17-06-2011 09:25 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(16-06-2011 13:32)AsianCars :  сальник и горловина тут ни причём. кольца на 80%. сделайте раскоксовку перед заменой масла. дёшево, даже дома можно это сделать. на всё уйдёт с маслом до 400 грн. (масло, фильтр и гамула для раскокса) Курить
Передний сальник у меня прилично кидает масло весь перед двигателя в масле.
Есть тут кто с двигателем АМЕ пробегом больше 260тыс и доливает масла меньше 1л на 10тыс, потому что я думаю для такого пробега это нормально.
Лёха Немає
17-06-2011 10:17 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(15-06-2011 10:21)AsianCars :
(15-06-2011 10:17)Romeus :  Всем добрый день! Поделитесь опытом, машина фабия 2001 года, 136000 пробега. На 130 тык. поменял масло, заливаю castrol 5w40. За 6 тык пробега уже залил 2 литра масла. Мотор работает в режиме 2-4.5 тык оборотов. Такой расход масла нормальный или пора ехть на сто. Заранее спасибо! Hello!
пора ехать на сто. и на таком пробеге при таком расходе масла подумайте о 10w-40.
попробуйте для начала кольца раскоксовать. на нормальном СТО вам расскажут, да и на форуме куча тем по раскоксовке есть
мдя.... а дальше еще через 10т миниралка да?...
Romeus - если авто постоянно эксплуатировалось без длительных простоев, то вероятность залегания колец стремится к 0....
переходить на полусинтетику тоже крайне не рекомендую...
1-е что-бы я сделал, это убедился, что не попал на паленое масло, путем замены на другую марку... (и припомните как обстояли дела перед прошлой заменой)
2-е. далее... проверил бы компрессию, "без масла" и капнув масла в цилиндр.....
3-е далее (если на новом масле расход не снизится, а с таким пробегом расход будет 100%) попробовал бы 5w-50.... но никак не 10W-40...
если все эти манипуляции не помогут... готовится к ремонту.... если повезет, то головы...
jaguar Немає
Приєднався: Jun 2011
Донецк
Октавия, Авенсис.
17-06-2011 15:14 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
Цитата:Есть тут кто с двигателем АМЕ пробегом больше 260тыс и доливает масла меньше 1л на 10тыс, потому что я думаю для такого пробега это нормально.
Нормально эт когда вообще не доливаешь ничего. А на таком пробеге и с таким расходом масла это значит, что нужно поменять как минимум кольца и сальники клапанов. И настанет сЧаСТяSmile
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
17-06-2011 17:06 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(17-06-2011 10:17)Лёха :
Машина максимум что может простаивать это 2 суток на выходных, так все время ездит. Пару раз в месяц езжу на 4 скорости до 5 тысяч оборотов, так чтобы все "Г" выжечь. Уже при прошлой замена масла, механик говорил подумать о 5w-50 или еще круче 5w-60, но я боюсь что на 5w-60 мотор вообще не провернется. На компрессию уже давно собираюсь ехать, все времени нет.
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
17-06-2011 19:23 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(17-06-2011 17:06)Romeus :  На компрессию уже давно собираюсь ехать, все времени нет.
Если у Вас АМЕ, то при проверке компресси на забудьте отсоеденить полностью Катушки зажигания, а то мне на ПрагеАвто так померяли и спалили (1500 грн) и потом морозились, что типа совпало и они не виноваты... Компрессия была ок 10-10.5 вроде во всех - сказали что пойдет для такого пробега, хотя там еще те спецы.
ЗЫ У меня 150 тыс. пробега - раньше было 10w60 EdgeSport (лил пред. хозяин - причину не знаю, только догадываюсь Cool ) - уходило с максимума до минимума за 10 тыс пробега. Не доливал.
Потом мне поменяли на другой СТО на Тотал 5W-40 - не уходит вообще - держится на максимуме - уже через 1000 ТО - а уровень все там же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 19:23 YuriF.)
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
18-06-2011 22:38 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(15-06-2011 13:15)Pashtetus :  Теперь надо промывать двиг, буду снимать поддон, и заодно перейду на 10w40.
Кстати компрессия - 15 бар во всех цилиндрах и масло не берет, если не топить по трассе
Что-то не понял - а зачем переходить на полусинтетику, если компрессия в норме, и масло не берет? Тут даже при проблемах не все советуют это делать, а так - вообще непонятно.
Pashtetus Немає
FORD B-MAX EcoBoost, Fabia Combi Elegance 1.4 AME была, ЗАЗ 968М был
18-06-2011 23:21 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(18-06-2011 22:38)LIK :
Так мне мотористы советуют, пока попробуем 10W40... там видно будет. Щас разобрали двигло - под клапанной крышкой куча грязи, масло плохо вымывало её. Два гидрика не работают, совсем небольшой прогар на одном из выпускных клапанов. Три клапана болтаются в направляющих...
Pashtetus
066-407-69-07
067-557-69-07
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 627 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 968 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 701 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 155 13-06-2021 21:32
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 026 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 394 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 420 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 204 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 074 18-06-2020 14:55
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 072 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
