Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
06-07-2007 09:10
Я уже понял, что рециркуляция - это такая вещь с характером, что когда не захочет включаться, никакая кнопочка ей не указ. А когда у неё настроение хорошее, то послушно включается и выключается лёгким нажатием кнопки. Зависит это от погоды, или от содержания СО в атмосфере, или от фазы Луны, никто не знает. Курить
Шкодник Немає
Шкода Октавия
06-07-2007 14:13
Уважаемый СергейС ! Никакую кнопку не снимай, она исправна. У тебя одна из немногих но типичных проблем фабии. Воздушная заслонка системы вентиляции имеет электропривод, и в силу конструктивных особенностей фабии, он быстро засоряется пылью и грязью. По-этому блок управления не может правильно определить положение заслонки, начинает давать различные команды, в том числе на её открытие. Радикально "вылечить болезнь" может замена привода заслонки. Курить
VAN Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1,4
06-07-2007 15:43
VDenis :Рециркуляция отключается ... 3. Вы пользуетесь рециркуляцией более 15 минут
у меня например не отключается, забудешь иногда - и час может быть включена. Может у 1,2 что-то по другому?
Шкодник Немає
Шкода Октавия
06-07-2007 16:18
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
06-07-2007 21:15
Спасибо за помощь, и советы. А где её можно поменять, и по деньгам это сколько будет стоить?
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
08-07-2007 22:02
Раз при подергивании блока появляется возможность включить рециркуляцию, то привод здесь не имеет никакого отношения.
Уверен, что дело в отсуствующем контакте. Вот где - это надо поискать.
Чтобы снять кнопку - надо вытянуть весь белый модуль, там где эта кнопка. Не советую делать самому. Во первых, очень нежные защелки. Во вторых, потом тяжело отрегулировать положение заслонки.
Вот скорей всего - в этом белом модуле собака и порылась.
Боюсь что-либо посоветовать. Сам бы я взялся искать неисправность, а на расстоянии - тяжело объяснять последовательнось действий.
bablugan Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia была, новая ищецца
09-07-2007 09:07
СергейС :Спасибо за помощь, и советы. А где её можно поменять, и по деньгам это сколько будет стоить?
Я менял на своей Фабии - 580 грн. сервопривод заслонки рециркуляции + около 100 грн. работа, это цены АМК.
OPOSUM Немає
Приєднався: Jul 2007
09-07-2007 16:53
что за ошибки? это может дриснуть V68 или V154 сервоприводы смесительных заслонок а V154 заслонка рециркуляции воздуха в салоне НА ЗАМЕНУ он находится по правую сторону от вентилятора отопителя мотор с потенциометром.А потом его еще и адаптировать нужнно адреса на VAG1552 08qq04q001гдето так
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
18-06-2008 12:35
у меня таже проблемка. точь в точь! на сервисе сказали, что менять нужно сервопривод. вот только при диагностике - это то видно, то не видно! Приехал полгода назад - порылись, увидели проблему, заказали сервопривод, пару недель назад он прилетел для замены. Приезжаю: объективно видна проблема - кнопочка сама гаснет, а при диагностике все ОК. Сказали, что "нет плохой распечатки от диагностической их машинки - нет замены по гарантии". Я им - кнопочка отключается? ДА! ТОесть не работает правильно? ДА! менять надо? ДА! дык меняйте! НЕТ - по приборам у вас все хорошо.
Короче - полный бред. Общий язык мы так и не нашли.
Все в "РВ-сервис" на обслуживание! Получите массу впечатлений.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
20-06-2008 08:45
Не спешите менять сервопривод. Если у вас руки умеют держать отвертку, то сам привод снимается элементарно, а к тому же он сам по себе разборной. Его можно снять и почистить если грязный. Внутри себя он имеет простой микромоторчик (как у игрушках которые былы при СССР) и там нечему ломаться, разве, что только контактной группе которая стоит там. У самого такое было на заслонке рециркуляции, снял сделал профилактику и уже как пол года катаюсь никаких проблем.
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 886 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 264 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 095 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 51 900 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 322 15-01-2018 19:26
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 487 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 15 540 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 194 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  Адаптация ДЗ постоянно вылазит... Wird 12 5 090 28-09-2016 11:35
Останнє: Лесничий
  Горит постоянно уровень омывателя Lavis 8 4 381 05-06-2016 22:54
Останнє: Tasmanec
