Проблема с кондиционером (Выручайте)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
17-05-2011 09:17 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(17-05-2011 08:30)Boris_B :  Подскажите незнающему, что такое G273 ? Embarassed
датчик салона наблюдения за внутренним пространством
[Зображення: 458555.png]
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
17-05-2011 10:29 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(14-05-2011 23:01)Gleb :  Были и у меня подобные танцы с бубном. Всё исправно, но кондёр не включается.
Решилось обнулением ошибок БК. Помоему было низкое напряжение в общем плюсе (задолго до этого отгорала клемма провода зарядки АБ). Кондюк не включался БК сознательно, чтобы снять нагрузку с мотора при посаженной АБ. Кажется так.
сообщения объединены
(14-05-2011 19:16)natan :  Обратитесь к официалам или в специализированную организацию по ремонту кондиционеров...
Официалов - в топку!!! Все толковые в различных направлениях спецы, работают на себя (читай "в гаражах"). Их только знать нужно.
а как решили свою проблему так как и у меня говорят что сигнала к компрессору нет то иногда что то очень мелкое колеблется по цепи, тоже слабый сигнал - типа того... Кто решал проблему? можно контакты в личку спеца, если не сами делали.
Спасибо
17-05-2011 11:27 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(17-05-2011 09:17)caonima :
Упал и качаюсь может в октаве или мазде
в фабе - датчик температуры испарителя...
Igorek Немає
Приєднався: Sep 2005
Skoda Octavia 1.6i (я), Suzuki Grand vitara.
23-05-2011 07:27 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
Добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой. Умельцы нашли причину... Лопнула трубка низкого давления кондиционера, идущая от ресивера к испарителю...
Помогите найти трубку низкого давления (толщина 6 мм, алюминиевая)!!!...
На Нивках хотят за оригинал около 2000 грн... Многовато как-то за одну трубку... Так что двумя руками за б/у.
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
23-05-2011 08:25 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(23-05-2011 07:27)Igorek :  Добрый день!
А можно детальнее со слов "Столкнулся с такой же проблемой" ??? те же признаки? или что?
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
24-05-2011 13:30 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
Посмотрите еще раз на фишку подключения вентиляторов. У меня была недозащелкнута. Искали проблему часа 2 при заправленном и обслуженом кондиционере. после защелкивания заработал моментально
RS Respect
yurilo Немає
Skoda Fabia 6Y 74kw
25-05-2011 08:15 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
У меня такая же проблема. При включении кондиционера не запускаются вентиляторы и компрессор.
Компьютер ошибок не выдает, давление в системе в норме. Датчики температуры в салоне и на улице показывали почти одинаковое значение 21-22 градуса(смотрел утром). Датчик температуры в испарителе 22 градуса при выключенном кондиционере, проверить после некоторого времени работы не было возможности.
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
25-05-2011 09:59 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(25-05-2011 08:15)yurilo :  У меня такая же проблема. При включении кондиционера не запускаются вентиляторы и компрессор.
+1 точно мои симптомы
yurilo Немає
Skoda Fabia 6Y 74kw
25-05-2011 15:12 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
Проверил предохранители возле аккумулятора, был сгоревший 30А. Заменил, вентиляторы заработали, но компрессор по прежнему не запускается.
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
25-05-2011 15:21 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(25-05-2011 15:12)yurilo :  Проверил предохранители возле аккумулятора, был сгоревший 30А. Заменил, вентиляторы заработали, но компрессор по прежнему не запускается.
Мне все предохранители прозванивали - все звонилось... Sad
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 909 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 989 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 783 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ.... ATC 49 13 758 23-04-2021 17:53
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 944 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 873 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!! Igrik_dndz 53 14 573 01-08-2016 12:48
Останнє: ANTI[SuN]
  Выручайте, захлохлана парковке Артмола- Заболотного uvex 10 3 390 19-10-2015 07:42
Останнє: uvex
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 771 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 633 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
