Как разобрать разъем?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-10-2016 01:05 RE: Как разобрать разъем?
Больше чем получилось выдвигать красный боковой фиксатор не надо.
3мм вполне достаточно (смотрите в видео 4мин50сек пример https://www.youtube.com/watch?v=5rlXZUvhEsQ ), но надо качественно отгибать фиксаторы пинов и скрепка не очень удачное решение для этого(особенно для микро-пинов).
Рекомендую сделать приспособу из пластины старой щетки дворника https://www.youtube.com/watch?v=bbW9Yc36RPE или выточить две пластины и пользоваться по отдельности (без ручки) - просто вдавливаешь до упора и гарантированно получаешь расфиксированный пин. В общем, на видео всё наглядно.
Свои распиновщики делал аналогично, но в качестве ручки использовалась отвертка с прутом\стержнем подходящего диаметра. Стержень отвертки укорачивался до длины в пару сантиметров, потом обтачивался до прямоугольника и к ним припаивались изготовленные пластины (паялось с ортофосфорной). Сверху для эстетики надевался кусок термоусадки. Распиновка превратилась из гемора в рядовую операцию. Рекомендую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2016 01:19 Лесничий.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
02-11-2016 20:52 RE: Как разобрать разъем?
Чем обработать контакты и соединения клемм с проводами? Пропаять?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-11-2016 04:18 RE: Как разобрать разъем?
(02-11-2016 20:52)Valerio :  Чем обработать контакты..?
Контактные пары разъёмных соединений обрабатываются:
LiquiMoly 3110 http://liquimoly.ru/item/3110.html ;
LiquiMoly 8047 http://liquimoly.ru/item/8047.html ;
NANOPROTECH Electric ( http://nanotuning.com.ua/shop/27739/desc...k-elektrik )
Пользуюсь первым и третьим, разницы не вижу, работают оба.
(02-11-2016 20:52)Valerio :  Чем обработать... соединения клемм с проводами? Пропаять?
Можно и пропаять, хотя обжимки вполне достаточно. Место соединения дополнительно можно защитить любым из средств выше (еще можно защитить клеем момент, термоусадкой, термоусадкой с клеевым слоем).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 04:21 Лесничий.)
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 609 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Разъем фары slv 11 8 070 27-05-2018 14:00
Останнє: Bank911
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 939 14-05-2018 20:19
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 2 016 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
  Подскажите что за разъем ? BIGboy 22 6 920 31-05-2016 17:39
Останнє: Лесничий
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 130 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 559 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  разобрать задний стоп сигнал Oleksii Pinchuk 15 11 019 25-05-2015 14:52
Останнє: Khomen
  что за разъем? p_sherman47 13 8 057 15-01-2015 14:03
Останнє: p_sherman47
  Как разобрать выкидной ключ ?? tanais 34 42 626 18-07-2014 13:36
Останнє: Lisiy83
