Разъем фары
slv Немає
Skoda Octavia
20-03-2018 09:57 Разъем фары
Здравствуйте! Подскажите как устроена защелка электрического разъема головной фары шкоды октавия тур и как его снять? При попытке снять был отломан усик в самом верху над квадратным окошком.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-03-2018 10:07 RE: Разъем фары
(20-03-2018 09:57)slv :  Здравствуйте! Подскажите как устроена защелка электрического разъема головной фары шкоды октавия тур и как его снять? При попытке снять был отломан усик в самом верху над квадратным окошком.
Снимается: давите на то, что отломали (красная стрелка), приподнимается защелка - то, что указано синей стрелкой.
Перед тем как снимать надо было проникающей жидкостью обработать (WD40, спирт например) чтобы размягчить грязь, которая забивается под отломанный усик и блокирует возможность надавить на рычаг защелки.
Теперь сделайте крючек из проволоки и приподнимите защёлку крючком или доламывайте фиксатор, потом купите новый корпус разъёма и перепинуете (лучше у электриков).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 10:11 Лесничий.)
slv Немає
Skoda Octavia
20-03-2018 10:13 RE: Разъем фары
Спасибо большое, Лесничий. А как приподнять защелку крючком- в окошке или там где отломан усик?
Получается что та пластинка, что подымается, на какой-то оси, если на нее давить и пластинка подымается и выходит из выступа. А зачем тогда окошко в конструкции наружное. Встречал разное : и надавить на окошко и потянуть усик вверх ...Это что разные конструкции разъемов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 10:16 slv.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2018 10:20 RE: Разъем фары
(20-03-2018 10:13)slv :  Это что разные конструкции разъемов?
Я в своей машине не встречал разных (имею в виду с такого типа рычагом). В моей все они однотипные, во всех случаях при попытке надавить на рычаг под которым грязь приводят к поломке. Оси там нет, рычаг на пластмассе.
При снятии надо учитывать, что в разъёме стоит резиновый уплотнитель. Когды защелкиваете его поджимает. При рассоединении надо сначала надавить на разъём в направлении защёлкивания, потом жать на рычаг.
Если не давить и не вымыть грязь то создаётся ощущение неразборного соединения Smile
Крюк заводить как удобней будет, смысл то Вы уже поняли.
Я делал со стороны пинов, через окно не пробовал - не скажу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 10:24 Лесничий.)
slv Немає
Skoda Octavia
20-03-2018 10:24 RE: Разъем фары
Это я уже понял как поломать рычаг...Smile А то окошко квадратное? Зачем оно нужно? Оно и вводит в заблуждение...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 10:27 slv.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2018 10:29 RE: Разъем фары
(20-03-2018 10:24)slv :  Это я уже понял как поломать рычаг...Smile А то окошко квадратное? Зачем оно нужно? Оно и вводит в заблуждение...
Это не ко мне.
Возможно оно технологическое, т.е. необходимо для производства.
А возможно для того, чтобы можно было продуть сжатым воздухом, очистить туннель для обеспечения работоспособности защелки.
slv Немає
Skoda Octavia
20-03-2018 10:40 RE: Разъем фары
Спасибо за ответы, Лесничий. И еще , если можно, а какой номер этого разъема для фары шкода октавия тур?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2018 11:03 RE: Разъем фары
(20-03-2018 10:40)slv :  номер этого разъема для фары шкода октавия тур?
VAG 8D0 973 734
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
21-03-2018 08:36 RE: Разъем фары
В нем можно увидеть как пластинка отщелкивается.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-03-2018 08:40 RE: Разъем фары
(20-03-2018 10:20)Лесничий :  ... При рассоединении надо сначала надавить на разъём в направлении защёлкивания, потом жать на рычаг. ...
Важливий момент !
  Как разобрать разъем? jokerr9 12 16 071 03-11-2016 04:18
Останнє: Лесничий
  Подскажите что за разъем ? BIGboy 22 6 933 31-05-2016 17:39
Останнє: Лесничий
  что за разъем? p_sherman47 13 8 095 15-01-2015 14:03
Останнє: p_sherman47
Wink Разъем компрессора кондиционера benzhek 2 2 797 05-03-2014 20:05
Останнє: benzhek
  Разъем на Доп. эл. обогреватель (PTC) z35 Fabia, Polo makedonsky 0 1 662 16-01-2014 09:28
Останнє: makedonsky
  Обрезан разъем датчика поворота руля killavto 0 1 687 07-08-2012 11:10
Останнє: killavto
  Разъем для Стрима Мр3 decor111111 3 2 194 16-01-2012 09:13
Останнє: Shvunf
  Где диагностический разъем в Skoda tour SAHbKA 1 5 286 11-08-2010 21:53
  что за разъем под рулем? zimin 5 4 207 12-07-2010 12:59
Останнє: zimin
  Ребят, привет! только не смейтесь :) ЭЛ.РАЗЪЕМ БЕНЗОНАСОС =leva= 6 6 058 01-07-2010 19:29
