Как разобрать разъем?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
03-05-2011 19:56 Как разобрать разъем?
Сегодня искал причину, по которой не включается компрессор кондера и нашел.
Оказалось, что на проводе есть контакт, а на штекере разъема уже нет. Т.е. надо как-то разобрать разъем и подпаять провод к ножке.
Вопрос вот в чем: разъемы разборные или ломать и сразу заказывать новый?
Сфоткал, но выложу только завтра реальные фото. Есть пару фоток с инета.
Нужно получить вот это
[Зображення: P7100159.jpg]
Но не таким способом Smile
[Зображення: P7090136.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2011 19:57 jokerr9.)
03-05-2011 20:08 RE: Как разобрать разъем?
На первой фотке "усики" стопорные видны. Их прижать тонким шилом и вытянуть провод вместе с "папой"
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
03-05-2011 20:16 RE: Как разобрать разъем?
(03-05-2011 20:08)Ulisss :  На первой фотке "усики" стопорные видны. Их прижать тонким шилом и вытянуть провод вместе с "папой"
К этим усика мешает добраться фиолетовая пластмасска, которая разломана на фото выше. Она наверно как-то хитро вытаскивается.
Vlad2178 Немає
Бровари
04-05-2011 07:41 RE: Как разобрать разъем?
Они наверно одноразовые.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-05-2011 19:20 RE: Как разобрать разъем?
Эти долбаные контакты стоят "мама-не-горюй", а турецко-китайских аналогов нет.
Интернет от детей глупеет!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-05-2011 19:30 RE: Как разобрать разъем?
(03-05-2011 20:16)jokerr9 :
все разьемы ВАГа разборные.даже те,которые совсем не поддаются разборке и те разбираются.А это фиолетовая планка-это фиксатор.его либо сдвигают в сторону ион освобождает обжим самих контактов, потом как сказал Уллис шилом надавили и на себя!
tompson Немає
04-05-2011 19:33 RE: Как разобрать разъем?
Так вы шило не с той стороны наверное хотите впихнуть. Его надо вставлять со стороны обратной проводам. То есть со стороны ответного штекера (вне зависимости папка или мамка). Надеюсь понятно рассказал?
ЗЫ я использую для этого заточенный гвоздь, потому что шило довольно толстое, а иголка узкая. Можно взять цыганку, но ей надо отрезать конец и опять же придать плоскую форму.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
04-05-2011 21:43 RE: Как разобрать разъем?
(04-05-2011 19:33)tompson :
Я пока не пробовал ничего впихнуть Smile
Спасибо за совет. Завтра буду пробовать. Вроде все понятно.
сообщения объединены
не получилось разобрать разъем. Он в таком неудобном месте, что ну его нах.
Пустил один провод в обход разъема до лучших времен.
Кондер заработал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2011 21:28 jokerr9.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
30-10-2016 19:09 RE: Как разобрать разъем?
Up-ну тему, чтоб не создавать новую:
Как разобрать разъём 1J0 937 733 , это разъём блока комфорта, что находиться у левой ноги водителя. В нём есть розовые фиксаторы, которые не удаётся вытянуть полностью, только сдвинуть на 2-3 мм. Для поджатия стопорных усиков клеммы, использовал скрепку, но извлечь пин не получается, она даже не смещается наружу.
[Зображення: zmGQPkNMAEuSVV3aAZhDA.jpg]
[Зображення: D6gcgxIXQUqDAvpYOG0ZJg.jpg]
Кто разбирал (разпиновывал ) данные разъёмы, поделитесь опытом.
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
30-10-2016 19:42 RE: Как разобрать разъем?
сдвигаешь розовый фиксатор, подгибаешь усик на контакте, потом тянешь контакт....(может сильней надо сдвинуть розовый фиксатор или больше подогнуть усик)
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 605 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Разъем фары slv 11 8 064 27-05-2018 14:00
Останнє: Bank911
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 938 14-05-2018 20:19
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 2 016 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
  Подскажите что за разъем ? BIGboy 22 6 907 31-05-2016 17:39
Останнє: Лесничий
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 128 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 551 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  разобрать задний стоп сигнал Oleksii Pinchuk 15 11 013 25-05-2015 14:52
Останнє: Khomen
  что за разъем? p_sherman47 13 8 055 15-01-2015 14:03
Останнє: p_sherman47
  Как разобрать выкидной ключ ?? tanais 34 42 624 18-07-2014 13:36
Останнє: Lisiy83
