разобрать задний стоп сигнал
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
23-07-2012 08:22 разобрать задний стоп сигнал
Всем привет Hello! кто знает как разобрать горизонтальный стоп сигнал от Октавии Тур. Вынуть я его вынул, там перегорели лампочки. Какую диодную ленту туда можно припаять ? Где её брать, а то я так долго не смогу ездить с малярной лентой вместо стоп сигнала Дружба
Батько режисера #
23-07-2012 08:28 RE: разобрать задний стоп сигнал
Саню Yuristkonsult спроси, он перепаивал..
Київ 11-й км.
23-07-2012 08:30 RE: разобрать задний стоп сигнал
(23-07-2012 08:28)misterd :  Саню Yuristkonsult спроси, он перепаивал..
спасибо Hello!
Батько режисера #
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
24-07-2012 08:40 RE: разобрать задний стоп сигнал
А разве там не светодиоды стоят?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-07-2012 10:07 RE: разобрать задний стоп сигнал
Ні там стоять звичайні лампочки, які навіть якщо не перегорають, то постійно втрачають контакт. В результаті чого на турах по декілька штук постійно не світиться Оцтой.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
24-07-2012 11:30 RE: разобрать задний стоп сигнал
У Алексея универсал, а в универсалах стоят ДИОДЫ
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Лёха Немає
24-07-2012 16:44 RE: разобрать задний стоп сигнал
(23-07-2012 08:22)Alexey.Pinchuk :  Вынуть я его выну.....
а как вынимал можно подробнее...
Leader Немає
24-07-2012 17:19 RE: разобрать задний стоп сигнал
В Лифт-беках стоит 13 лампочек, а в универсалах диоды, на сколько я знаю. Какую еще ленту туда?
Київ 11-й км.
24-07-2012 18:00 RE: разобрать задний стоп сигнал
(24-07-2012 16:44)Лёха :
открываю багажник, снимаю изнутри пластиковую накладку, затем отщелкиваю стоп сигнал, который потом еще держится на шланге, который омывает заднее стекло. После этого и его выщелкиваю, но уже снаружи. Объяснил как мог, там ничего сложного Hello!
Батько режисера #
Лёха Немає
25-07-2012 08:28 RE: разобрать задний стоп сигнал
(24-07-2012 18:00)Alexey.Pinchuk :  Объяснил как мог, там ничего сложного Hello!
все яснее ясного - надеялся, что есть вариант не снимая обшивки..
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 963 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 972 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 801 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 269 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 580 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 871 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Задний Подрамник zz-84 7 2 129 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 26 191 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 042 08-08-2020 21:06
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 8 114 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
