Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
26-04-2011 08:30 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Лишнее это все, по моему. Во первых не те уже зимы и сильных морозов не много.
У меня три зимы ежедневной езды, машина стоит только на улице, при том большую часть в селе обдуваемая северными ветрами. Ни разу не применял антигели. Периодически доливаю присадку Castrol TDA. Заправка на ТНК, ОККО, BP.
И ни одной проблемы по причине замерзшего топлива.
А чтобы меньше обдувался холодным воздухом, картонку перед радиатором, так и двигатель и салон быстрее прогреваются.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
26-04-2011 09:14 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Имхо, это лишнее, слышал были проблемы с охлаждением топлива в летнее время, т.к. перегревалось, на 2.0ТДИ даже в районе переднего пассажира под днищем небольшой радиатор есть, думаю как раз для охлаждения топлива...
099 061 15 63
1.2HTP Немає
CAXA
26-04-2011 09:40 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(25-04-2011 22:36)Мавпун :  прошу прощения....
ну ладно, фильтр мы утеплим (хотя спорный вопрос все равно остынет)
а трубо (вереней - топливопроводы), как утеплить?
ведь там тоже может запарафиниться топливо...?
Самое замерзаемое - это как раз топливный фильтр (даже есть так называемая температура фильтрации ).
Сейчас солярка действительно получше чем когда-то, давненько не подмерзала. Такое утепление возможно будет полезным только на трассе, и то неизвестно сможет ли обратка хоть как-то подогреть топливо в фильтре...
Хотел тоже так (или похоже) сделать, но зимой действительно холодно, облом...
Автору спасибо !
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
26-04-2011 12:00 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Вашу бы энергию да в мирных целях... Сделано красиво, но остается один вопрос: Зачем?
У вас хоть раз обмерзал фильтр? Если топливо качественное - то проблем зимой не будет! Рассказ о подогретой солярке и лучшем сгорании меня не впечатлил.
______________________________
Утром забираю машину со стоянки - давление в шинах одно. Проедешься по городу, шины нагреваются, давление другое Я удивлен. Даже не знаю, что делать. Ну да ладно, пойду подумаю над конструкцией шинного термостабилизатора Mr. GreenMr. GreenMr. Green
elected Немає
Молодой кочевник
26-04-2011 12:16 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
ИМХО, это может в жаркое лето послужить причиной к возникновению проблем...
099 061 15 63
YURIY-KI Немає
26-04-2011 13:58 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
теж задумувався над подібним питанням, бачив десь на форумах що ставлять сепараторний фільтр з підігрівом, що скажете про нього хто що хорошого чув про його встановлення і які в кого думки
Tour 1.9 agr
Deneshi Немає
Ровно
26-04-2011 21:14 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(26-04-2011 12:00)Lugtruck :  Вашу бы энергию да в мирных целях... Сделано красиво, но остается один вопрос: Зачем?
У меня в МАНе при минус 15 замерзает ТФ, поэтому у водителя всегда есть запасной ТФ. При минус 20-25 градусов часто не заводятся фуры. Кстати, у хороших производителей есть подогрев ТФ.
сообщения объединены
(26-04-2011 12:16)elected :  ИМХО, это может в жаркое лето послужить причиной к возникновению проблем...
Утепление снимается очень быстро, летом скорее всего лучше так и делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2011 21:16 Deneshi.)
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
26-04-2011 22:34 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
так как на форуме лимит сообщений отвечаю всем сразу.
1. "сильных морозов не много" - это смотря где живешь и как относишся к двигателю. ДВС запускаемый зимой испытывает макс износ и имеет макс расход топлива - это аксиома мотористов.
при слабой компресии или неправильном фракционном составе дизельного топлива, даже небольшой подогрев - облегчает пуск, тоже аксиома.
что до гелей - ну вам повезло, а вот мои друзья стояли с пластмассой в баке по осени, и тратились на эвакуатор и на разогрев бака и замену фильтра и это с брендовой АЗС
вывод - если можно помочь мотору - помоги
2. "проблемы с охлаждением топлива в летнее время - слышал"
- в технике - оперируют фактами а не слухами. В Шкоде А5 обратка заведена в топливный фильтр именно для подогрева и никакого радиатора между обратной и фильтром нет и быть не может.
3. "Если топливо качественное - то проблем зимой не будет!" - в какой стране живете ? я занимаюсь топливами профессионально и могу сказать что вместо ДТ нам льют осветленное печное топливо, хвосты, высокопарафинистые смеси типа
http://www.afuelsystems.com/ru/letters/l7.html - смотрим разницу между ДТ с АЗС и бадягой ...
а я видел топлива летние с температурой помутнения и -2. открываем инет и видим что "качественного топлива" в Украине ну скажем не много ...
4. "сепараторний фільтр з підігрівом" - именно так и номенклатура огромна :
позисторные нагреватели бортовые, нагреватели стационарные воздушные, теновые, нагреватели мобильные ВЕБАСТА, мобильные электрические, турбины с подогревом и еще еще еще - все ради подъема температуры ДТ и стоят они от 150 долларов до 1500. И прав следующий автор - на серьезных фурах - подогрев установлен уже на заводе и работает в автомате круглый год.
Я же предложил пассивный не энергопотребляющий термос, по цене 12 гривен
5. "Рассказ о подогретой солярке и лучшем сгорании меня не впечатлил".
я и не пытался впечатлить. открываем справочник техника по ГСМ времен СССР, там много что написано о ДТ и как сказывается качество ДТ на ресурс. Именно по этому - "температура помутнения" - ключевой параметр зимнего дизельного топлива и летнего Украинского или Казахского ... из которого парафин просто выпадает даже летом (подчеркиваю именно с АЗС)
Именно по этой причине - вязкость ДТ (которая зависит от температуры) определяет степень распыления на форсунках полноту его сгорания, т.е. расход.
Заводим мотор и едем после прогрева - и смотрим не в зеркальце а на бортовой комп и видим мгновенный или средний расход - не мало ... пока мотор не прогреется и в том числе и топливо в фильтре
Мой товарищ имеет 2 колхоза и 4 Джон Дира - работают летом, к осени вся топливная система забита парафином, то может подогреть топливо немного что бы хоть часть ее растворить и дать сгореть а не осесть недогарками на кольцах ?
Что до присадок, на одном форуме уже была выложена моя ссылка на статью о присадках, точнее мой эксперимент - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s63.html
думаю достаточно наглядно и понятно зачем присадки и каким путем их растворять. В Н- Новгороде стоит такая моя система на 25 м.куб в час и температуру застывания понизили с -25 до -37 ... но это другая тема.
приветствуются реплики, мысли и критика на основе фактов и логики...
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2011 23:15 andrrub.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
26-04-2011 22:55 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
летом термос необязятелен , а прогрев в зимнее время как-раз нужен ведь общеизвесно что загустевшая саляра забивает фильтр при пусках дизеля , когда дизель прогрет то обратка попадая в фильтр + температура подкапотного пространства + температура выхлопной трубы (чистослучайно проходящей мимо бака ) делают своё дело по разжижению салидолопарафиновых смесей коими торгуют на большенстве заправок (78% рынка) , зимой в -27 для заводки дизеля помогает 5 литров кипятка на фильтр и форсунки , или приспособить тен под ваш кожух , думаю в компутер лезть и ненадо - свечи разагрева срабатывают только при надобности разогрева камеры и тёплая саляра запаралеленого подключения будет только +ом для стартера и абк - этап пройденый лично Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
26-04-2011 23:11 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
и вот о чем хотел посоветоваться.
при 6 литрах расхода в час (в среднем) емкость фильтра обновляется за 3-4 минуты. При этом черный фильтр летом хорошо поглощает тепло от ДВС и уверен (не проверял на жаль) очень сильно нагревается на светофорах и в тянучках и остывает с одной стороны при начале движения и обдуве.
не будет ли такая "шуба" препятствовать излишнему нагреву корпуса от ДВС, когда на улице 40 и от ДВС еще тепло идет ???
Согласен что чрезмерное повышение топлива приведет к перерасходу ДТ (и факт что зимой корпус нагревается от ДВС совсем не так интенсивно чем летом скорее зимой он больше остужает дизель чем успевает нагреть)
т.е. зимой и летом на одном и том же ДВС - разная температура подачи топлива - факт. И может не случайно "позисторные нагреватели дт" сделаны так что бы поддерживать постоянную температуру 42 град, т.е. после достижения этой температуры они автоматически отключаются.
Словом тема для исследований, зимой однозначно нужно. а летом будем проверять
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 119 429 378 24-11-2026 11:12
Останнє: pegasus
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 661 185 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 904 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 897 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Skoda Octavia 1.9 дизель . При якій температурі спрацьовують свічки ? fogosa 2 1 492 21-10-2022 21:04
Останнє: Vitaliy_N
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 839 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 538 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 866 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 690 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
