Правильная регулировка заводского ксенона???
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
22-03-2011 11:05 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(21-03-2011 14:10)M@ks :  Блок таки в багажникеHello!
В А5 стоит за перельницей под порпедой, по-Куритьцентру авто, но не знал что у СуперВ-а в багажнике (теперь буду знать).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Capers Немає
22-03-2011 15:50 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Может заедать сам механизм, который двигает линзу и на экран значок загорается в этом случае.
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
22-03-2011 16:00 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Господа, хочу уточнить, у меня на А5 заводской ксенон с автокорректором, ощущения, что светит высоковато. Насколько я понял, для осуществления регулировки достаточно VAG-Coma и грамотного электрика?
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
22-03-2011 16:13 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(22-03-2011 16:00)ulyanoff :  Господа, хочу уточнить, у меня на А5 заводской ксенон с автокорректором, ощущения, что светит высоковато. Насколько я понял, для осуществления регулировки достаточно VAG-Coma и грамотного электрика?
Мне кажется что недостаточно.. Физически тоже нужно прикладываться. (шестигранником).
Потому как возможности регулировки (моторчиком) ограничены.
Шестигранником выставляют в "ноль", а дальше уже моторчик сам регулирует фары в движении. Мне так объяснили в Шкода Авто (Хмельницкий).
В общем делал регулировку у них, потому как мои тоже высоко светили.
DoctorKlopik Немає
Приєднався: Nov 2010
Звенигородка
SuperB
22-03-2011 16:15 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Звонил сегодня ещё на одну станцию, ответ: "Для регулировки заводского ксенона с автокоректором нужен компьтер" (ВАГ-ком). Надо ехать.
Походу, шестигранник тоже нужен, но вкуче с компом и линзой (или как там прибор правильно называется).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2011 16:17 DoctorKlopik.)
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
22-03-2011 16:18 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Значит сначала нужно выставить ноль механическим методом? А для чего тогда VAG-Com, если дальше машина сама меняет высоту фар взависимости от нагрузки?
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
22-03-2011 16:23 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(22-03-2011 16:18)ulyanoff :  Значит сначала нужно выставить ноль механическим методом? А для чего тогда VAG-Com, если дальше машина сама меняет высоту фар взависимости от нагрузки?
Теоретически это нужно для того, чтобы быть уверенным что фары стоят на "нуле" как физически так и в "мозгах" машины.. типа - "сверим часы".
Я это так понимаю.
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
22-03-2011 16:49 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Думаю, что надо чтобы комп просто запомнил нижнюю точку, потом он сможет производить подъём фар. При этом моторчики должны в этот момент тоже находится в "закрученном" состоянии, чтоб было куда поднимать.
Вроде так Sad
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
22-03-2011 17:08 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(22-03-2011 16:49)DoctorKlopik :  Думаю, что надо чтобы комп просто запомнил нижнюю точку, потом он сможет производить подъём фар. При этом моторчики должны в этот момент тоже находится в "закрученном" состоянии, чтоб было куда поднимать.
Вроде так Sad
а не опускать?
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
22-03-2011 18:42 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Может и опускать Very Happy
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 010 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 916 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 562 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 443 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 244 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Правильная установка сальника PTFE Former 0 960 16-07-2019 18:36
Останнє: Former
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 024 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 826 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  не правильная работа компьютера SMG 19 6 357 08-10-2018 17:56
Останнє: Ozzy
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 181 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
