Правильная регулировка заводского ксенона???
DoctorKlopik Немає
Приєднався: Nov 2010
Звенигородка
SuperB
21-03-2011 08:28 Правильная регулировка заводского ксенона???
После регулировки света на СТО возник следующий вопрос:
как, собственно, правильно должны были проводить эту процедеру???
Что делпли на СТО - открыли капот, подкотили какой-то прибор (вроде с линзой) и шетигранниками выставили свет. Всё.
К компу не подключали, моторчик корректора в нижнее положение не ставили. Правильно ли это??????
После регулировки при вкл. зажигания гудят корректоры фар (поднимаются вверх и опукаются вниз - думаю тестируются),а подъём фар в определённый момент сопровождается таким звуком как вроде выше поднятся не может и отбивает мотор назад, дальше ошибка на приборке (сгоревшая лампочка типа). Sad
На мой вопрос, что может быть за ф...ня, ответили, что это скорее всего блок упр. ксеноном, который в багажнике.
Как правильно поступить? Спасибо за ответы.
/авто Суперб олд, ближний заводской ксенон/
П.С.: До регулировки фары снимальсь, разбирались, в каком положении моторчики не известно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2011 11:54 DoctorKlopik.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-03-2011 09:09 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(21-03-2011 08:28)DoctorKlopik :  моторчик корректора в нижнее положение не ставили. Правильно ли это??????
Конечно правильно. Ведь у Вас фары должны опускаться еще ниже, когда Вы в гору будете ехать.
[Зображення: 458555.png]
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
21-03-2011 11:45 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Тоесть при регулировке света не нужно подключаться к компьютеру???
А если после регулировки один моторчик получится в среднем, а другой в верхнем положениях? Как тогда при нагрузке он поднимется или опустится??? Sad
сообщения объединены
Может где уже обсуждалось -ткните носом, не нахожу Very Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2011 12:40 DoctorKlopik.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
21-03-2011 13:33 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(21-03-2011 08:28)DoctorKlopik :  Что делпли на СТО - открыли капот, подкотили какой-то прибор (вроде с линзой) и шетигранниками выставили свет. Всё.
Не правильно,т.к. при регулировании заводского ксенона без автокорректора, понятное дело что ручной корректор должен стоять но "0", иначе регулировка будет выполнена не правильно.
А вот если у Вас стоит автокорректор, то на ВАГ-КОМ-е нужна дать соответствующую команду и потом уже начать регулировку, иначе если этого не сделать то система не выставлена в ноль и будет либо задирать фары либо светить под бампер. Кстати по Вашим описаниям,
(21-03-2011 08:28)DoctorKlopik :  После регулировки при вкл. зажигания гудят корректоры фар (поднимаются вверх и опукаются вниз - думаю тестируются),а подъём фар в определённый момент сопровождается таким звуком как вроде выше поднятся не может и отбивает мотор назад, дальше ошибка на приборке (сгоревшая лампочка типа). Sad
,у Вас такая ситуация, что не правильно отрегулированы фары.
(21-03-2011 08:28)DoctorKlopik :  На мой вопрос, что может быть за ф...ня, ответили, что это скорее всего блок упр. ксеноном, который в багажнике.
. Бред какой-то, блок управления в багажнике, когда блок управления автокорректора фар находится в салоне по центру под торпедой, а датчики стоят на левом переднем рычаге и на заднем левом рычаге.
Так что Вам нужно отрегулировать фары с использованием ВАГ-КОМ-а.
Удачи в правильной регулировке.Честь!
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2011 13:35 SKODA-VIK.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
21-03-2011 14:10 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Блок таки в багажникеHello!
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
21-03-2011 14:19 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
Спасибо. Ситуация проясняется немного! Я так и подозревал, что не правильно сделали, а 40 грв. взяли.Crying or Very sad
Автокоректор фар присутствует, поэтому ВАГ-ком таки обязателен, если я всё правильно понимаю. Светят фары можно сказать нормально, но низковато и левая фара ниже немного. Буду ехать по новой регулировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2011 14:27 DoctorKlopik.)
8yayg Немає
21-03-2011 17:05 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(21-03-2011 13:33)SKODA-VIK :
Какие могут быть ручные корректоры на заводском ксеноне, вы о чем???Добыча мыслейВ багажнике стоит б.у. авто корректорами которые стоят на подвеске!!! (что там у тебя под торпедой одному тебе только известно)Повбывав бы Фары регулируются с компьютером через 55 адрес задаёш регулировку и потом сохраняешьДружба
DoctorKlopik Немає
Звенигородка
SuperB
21-03-2011 17:36 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
По-любому ехать заново на регулировку. Только единственный вопрос остаётся, разве на офиц. Шкодовском СТО "Бурос" в Черкассах не должны знать, что заводской ксенон надо через комп регулировать, а не просто шестигранниками подкрутить?!?! Я ф...гею, время потерял, деньги заплати а теперь всё по-новой. Оцтой
Спасибо за ответы и разяснения, господа одноклубники.
Bulanets Немає
Киев, Подол
Skoda "VW" Superb
21-03-2011 20:08 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(21-03-2011 17:05)8yayg :  Какие могут быть ручные корректоры на заводском ксеноне, вы о чем???:break_the_wall
Это тот товарищ, который доказывал что он "отрегулировал" у ОД свой ксенон в рефлекторе, а потом у всех в теме требовал сертификат Laughing
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-03-2011 21:18 RE: Правильная регулировка заводского ксенона???
(21-03-2011 20:08)Bulanets :  Это тот товарищ, который доказывал что он "отрегулировал" у ОД свой ксенон в рефлекторе, а потом у всех в теме требовал сертификат Laughing
И омыватели Mr. Green
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 063 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 043 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 974 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 566 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 289 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Правильная установка сальника PTFE Former 0 998 16-07-2019 18:36
Останнє: Former
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 502 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 860 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  не правильная работа компьютера SMG 19 6 566 08-10-2018 17:56
Останнє: Ozzy
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 369 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
