Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
16-07-2011 15:47 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
вернусь к теме, т.к. стало актуально..
03C 121 110 A не нашел описания под какие двигатели, и возможно ли аналоги подобрать?
2bono01
а вы жидкость сливали каким образом?
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2011 18:43 mc_max.)
blackscorp Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE 2002
17-07-2011 19:51 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
(16-07-2011 15:47)mc_max :  2bono01
внизу радиатора есть кранчик (если смотреть на машину, то справа) - через него и сливается
сообщения объединены
(16-07-2011 15:47)mc_max :  вернусь к теме, т.к. стало актуально..
не указано для какого двигателя - вот мой опыт по аналогам - описывал здесь
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=40436
(20-01-2011 22:08)blackscorp :  По поводу ненадежности конструкции оригинального термостата и его аналогов можно подробно почитать на русском форуме (ссылки в этом топике есть), там же и инструкция по ремонту "ушек" корпуса термостата.
Я расскажу об альтернативе - недорогой термостат вместе с крышкой и уплотнительной резинкой польской фирмы 4max, код 0212-02-0010.88P. Мне обошелся в 132,10 грн. в январе 2010 г. У нас в Украине в принципе в свободной продаже. Конструкция данного изделия принципиально отличается от оригинала, тем что пружину термостата сдерживает не пластина, которая держится на "ушках" корпуса (а сила там приличная из-за чего и вырывает эти "ушки"), а за счет металлического стопора, который непосредственно входит в корпус темостата, что придает ему в разы надежности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2011 20:00 blackscorp.)
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
30-10-2012 15:36 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
Ищу замену термостату 047121111S. Склоняюсь к Jp Group A9430 ...
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2012 15:47 samvey.)
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
31-10-2012 14:17 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
у меня теже симптомы что и у ТС, ну только на 1.8 ARX, был на СТО с другой проблемой, спросил за термостат, сказали не критично, но думаю все равно что надо сделать так как должно быть, это ж двигатель не прогревается как следует, или ошибаюсь?!
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
31-10-2012 14:20 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
+ расход увеличиться при похолодании
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
24-10-2013 18:12 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
Двиг BME., кто а курсе, в мороз включаю вторую скорость обдува печки-температура падает. Такое у всех?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
20-11-2013 08:31 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
Щось мені здається що термостат недозакривається.
Є пару путань
1- велике коло?
2- мале?
При прогріві велике коло має бути повністю холодним а при нагріві -+90 термостат відкривається і ганяє по великому?
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
25-11-2013 10:02 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
Совершенно верно.
Плохая работа термостата становиться очевидной при недогреве двигателя или холодной печке после прогрева. Это говорит о том, что термостат не закрывыется и ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу и переохлаждается.
(20-11-2013 08:31)Oleg1987 :  Щось мені здається що термостат недозакривається.
Є пару путань
1- велике коло?
2- мале?
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 547 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 156 06-06-2024 10:39
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 150 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 179 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 681 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 066 19-10-2020 12:45
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 035 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 959 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет) PAnda 51 12 153 21-11-2018 19:11
Останнє: Лесничий
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 373 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
