А5 стук слева при вхождении в поворот
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
05-11-2013 10:21 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
У меня был звук между стуком и хрустом при резком повороте с добавлением газа (в любую сторону). При плавном звука не было. Поменяли левый шруз, всё прошло.
Броня крепка и танки наши быстры.
asmodit Немає
Приєднався: Oct 2011
Skoda A5 1.6L Elegance, WV Passat B3 GT VR6
05-11-2013 13:45 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
На попередній машині теж були присутні стуки (хрускіт) при русі ( особливо в повороті), замінив шрус і все стало нормально.
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
06-11-2013 00:15 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
На всей VW группе болячка шрусы.... Воротит
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
06-11-2013 10:28 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Но сам ремонт относительно не дорогой. Неоригинальный шруз - в районе 400-500 грн плюс работа гривен 100.
sani4b Немає
Приєднався: Oct 2013
skoda fabia 1.4 I поколение
06-11-2013 16:00 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Таки граната, на третьем СТО нормальные ребята попались - сразу нашли люфт + еще много мест которые нужно подшаманить, которые на других СТО не видели и не находили по своей невнимательности.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
07-12-2015 22:07 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Подыму ка темку...
1. Появился хруст при резком трогании с места в повороте, тут понимаю - наружный ШРУС, правда еще не разобрался какой именно?
2. На скорости до +- 20км/час слышется постукивание в раене какой-то из осей, как будто "поезд по рельсам отстукивает, по два коротких" - ШРУС?
3. При езде по трассе, если хоть совсем немного нажать на газ, то есть дать нагрузку - появляется гул низкого тона, только бросаю педаль или отпускаю до стабильного движения - пропадает, походу та же граната? Так как подшибник или гудит постоянно или при вхождении в противоположный поворот...
4. Что посоветуете с аналога?
Буду благодарен за подсказки Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 22:07 Барс.)
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 184 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 824 09-01-2020 10:17
  гул слева Алексей1976 3 1 282 31-01-2019 17:31
  Перестав працювать поворот и пішов дим в салон Asier 3 2 203 03-07-2017 19:05
Останнє: Asier
  часто перегорает лампочка ближнего света слева ivan_monych 6 4 455 03-08-2015 12:28
Останнє: G_O_R_B
  глохнет двигатель при заходе в правий поворот wasya 20 10 599 17-10-2014 16:18
Останнє: SergM
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 176 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Тонкий писк слева groptic 0 1 306 17-09-2013 11:27
Останнє: groptic
  Левый поворот и аварийка Skodochka 15 6 819 01-04-2013 19:31
Останнє: Гриша
  Не гаснет левый передний поворот Oleksa1 12 8 806 21-10-2012 10:25
Останнє: Oleksa1
