глохнет двигатель при заходе в правий поворот
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
08-12-2013 11:14 глохнет двигатель при заходе в правий поворот
привет Всем! при заходе в правий поворот на скорости глохнет двигатель,по инерции машина еще идет и при виходе с поворота опять сам заводится и едетSmile если скорость маленькая то не глохнет..предвижу вопрос:-в баке всегда от 10(мин.) до 30л. сам думаю что скорей всего что-то "наколхозил" предидущей владелец с бензонасосом..разбирал его,так как менял топливний датчик,ничего особенного не заметил,возможно он с 10-тки стоит,не знаю какой в оригинале виглядит..в остальном едет как обично,не глохнет.
Бензонасос(вставка) ? или еще какая причина может бить?
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
08-12-2013 12:10 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
комп.диагностика в помощь, я не думаю что без марки и модели авто вам кто то подскажет....Hello!
wasya Немає
львівська обл.
08-12-2013 12:12 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
(08-12-2013 12:10)kasergo :  комп.диагностика в помощь, я не думаю что без марки и модели авто вам кто то подскажет....Hello!
октавия класик 1,6АЕЕ, 2002г.
(08-12-2013 12:12)wasya :
комп.диагностка ни чего не показивает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2013 12:13 wasya.)
kasergo Немає
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
08-12-2013 12:20 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
ну и насос тут тоже не при чём, он либо работает -либо не работает....
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
08-12-2013 12:22 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Бензонасос то родной хоть стоит?
olegos2008 Немає
Приєднався: Apr 2013
Калуш
OCTAVIA A5 FL ELEGANCE Combi 2.0 TDI CR
08-12-2013 12:51 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Машина сама спонукає "НАЛІВО" поїхати Embarassed
wasya Немає
львівська обл.
08-12-2013 13:19 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
(08-12-2013 12:20)kasergo :  ну и насос тут тоже не при чём, он либо работает -либо не работает....
мисли такие,что при резком повороте направо бенз.в баке уходит влево и просто не достает до бензонасоса.. особенно сказивается при минимальном остатке в баке(загорается лампочка), при полном баке не пробовал,не обращал внимания,потому так и думаю: не захвативает бензонасос,возможно не так поставили.
KosmoID Немає
08-12-2013 14:11 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
(08-12-2013 13:19)wasya :
+1 на может быть, у меня бывали случаи что после замены ГРМа не заводилась машина так как была задрата одна сторона и бенз в баке перетекал и насос не засасывал его...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-12-2013 17:25 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
Смотрите бегунок. Может и КВ смещается. А в общем, прикольно давать советы.... авось угадаю.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
dpmiron Немає
Oktavia A5
Skype IDdpmiron2
08-12-2013 21:41 RE: глохнет двигатель при заходе в правий поворот
За один маневр (право-лево) ничего с подачей палива не произойдет!
Где-то "косяк" с инфой для ЭБУ пихла при таком маневре я бы глянул..Курить
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 433 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 517 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 183 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 948 01-07-2021 14:28
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 705 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 587 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 665 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 235 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
