привет! проблема с мотором фабия 1.2
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-11-2010 22:49 RE: привет! проблема с мотором фабия 1.2
Мое мнение: более вероятно - одна катушка практически подошла в своему концу, менее вероятно - метки при замене цепи выставили не правильно, еще вариант (самый слабый) - ошибка бортовика - почистить, удалить.
Если стреляет - значит зажигание/катушка.
Еще проверить провода высокого напряжения на пробой!
ИМХО
(067)700-37-73; Володимир
ss_monte Немає
11-11-2010 12:35 RE: привет! проблема с мотором фабия 1.2
а как можно проверить эти катушки?стреляла она до замены цепи.поменяли цепь выставили метки стало по-другому но еще не то!может кто подскажет знающего человека во львове
Roha Немає
Львов
11-11-2010 14:32 RE: привет! проблема с мотором фабия 1.2
"ошибку датчика распредвала"
была такая ошибка после замены цепи, машина тоже тупила и ехать не хотела. оказалося просто метки не правильно выставили, после повторного открытия и выставляния поехала как должно быть.
(11-11-2010 12:35)ss_monte :  а как можно проверить эти катушки?стреляла она до замены цепи.поменяли цепь выставили метки стало по-другому но еще не то!может кто подскажет знающего человека во львове
поменяй их местаме просто. у меня была трабла с катушками так на сто шкоды сказали все капец покупай новую. искал 2 недели (тогда небыло их негде) когда нашел приехал - поменяли - оказалося катушка рабочая.
только потом я допер что надо было поменять местами чтоб убедится что именно в катушке дело. (у меня оказался перетерт провод к катушке - вылечели быстро, катушку забрали на реализацию...)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2010 14:34 Roha.)
ss_monte Немає
15-11-2010 21:10 Sad RE: привет! проблема с мотором фабия 1.2
местами поменял ничего не изменилось! вроде еще хуже стало
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
17-11-2010 21:23 RE: привет! проблема с мотором фабия 1.2
Вот интересно а как можно установать что распредвал кривой?
Они хоть крышку снимали или по звуку двигателя поняли?
Ну если чихает - то зажигание не правильно выставлено.
Отсутствие тяги могут быть: топливный фильтр, насос, свечи, катушки, провода...
Про неправильно выставленный ГРМ тож вполне реальная история...
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
ss_monte Немає
21-11-2010 21:41 RE: привет! проблема с мотором фабия 1.2
може хтось у львові підскаже хорошого спеца щоб глянув машину!!! дякую
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 263 19-08-2021 14:44
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 015 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 254 12-03-2020 22:16
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 942 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 322 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 565 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
  проблеми з мотором коли холодний димить і троїть а5 2.0 тді vvm volod 5 3 609 12-12-2015 17:43
Останнє: Pavlikasiy
  Фабия 1 проблема Marafonez 14 5 687 22-09-2015 11:30
Останнє: Railnolds
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 784 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
  Проблемы с мотором 1.8 т AGU Andruhin 34 21 930 11-06-2015 08:33
Останнє: макс.м.
