проблема с тормозами
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-10-2010 22:17 RE: проблема с тормозами
датчики на эффекте Холла нужно еще правильно мерять..а то и рабочий спалить запросто...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
22-10-2010 22:28 RE: проблема с тормозами
А у фабии и октавии датчики одинаковые?
[Зображення: 458555.png]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-10-2010 00:51 RE: проблема с тормозами
(22-10-2010 22:28)caonima :  А у фабии и октавии датчики одинаковые?
я думаю что посадочные места и крепления отличаются...
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
02-05-2011 11:58 RE: проблема с тормозами
(22-10-2010 15:38)1.2HTP :  Когда заводишь авто , после теста, на приборке АБС горит сразу, или после начала движения ?
Вчера проявилось. Сразу горит...АБС и АСР не работает.
сообщения объединены
Проблемка решена .
Приехал на шкоду "буйки" там кинули на комп показало что гидравличиский насос все остальное гуд.
Открыли умную книгу по фабе посмотрели схему АБС и АСР и там поняли что:
1)Предохранитель самово насоса
2)Сам насос
На АКБ сверху есть 2 предохранителя которые отвечают за АБС и АСР, как результат пластиный предохранитель 40А который отвечает за насос был с маленькой трешинкой.Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2011 15:30 Fabios.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
02-02-2013 15:09 RE: проблема с тормозами
Прошу помощи.
Вчера загорелась лампа износа колодок. Причем загорелась не при торможении а просто при езде. Колодки глянул их еще тереть и тереть. Пробовал снимать клему на время лампа все равно горит.
Куда копать?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
02-02-2013 16:05 RE: проблема с тормозами
У меня на фабе,подшипник с кулака вылез дет на 2мм и загорелось абс.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-02-2013 20:59 RE: проблема с тормозами
(02-02-2013 15:09)nicolya84 :  Прошу помощи.
Куда копать?
Колодки снаружи меньше стираются, чем с внутренней стороны, как правило. Т.е. надо заглянуть за колесо...
(02-02-2013 16:05)astrolet :  У меня на фабе,подшипник с кулака вылез дет на 2мм и загорелось абс.
Что, меняли подшипник недавно? Лопнула стопорная коронка подшипника или недозащелкнута была.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 21:01 skodabox.)
astrolet Немає
Любитель
02-02-2013 21:15 RE: проблема с тормозами
хз,стопор целый,усики тоже,поставил новый
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
02-02-2013 22:07 RE: проблема с тормозами
Завтра поеду в гараж гляну что к чему
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
07-07-2013 21:49 RE: проблема с тормозами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2013 15:02 yuristkonsult.)
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 196 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 839 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 826 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 902 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 6 097 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  проблема з тормозами 4ornui 13 5 283 08-12-2014 19:32
  проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР Khomen 21 8 627 04-04-2013 16:19
Останнє: Khomen
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 194 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  Помогите с тормозами!! Miron_Kor 6 3 434 02-11-2012 19:24
Останнє: Юрий 777
  Проблема с тормозами!!! StreetLine 12 5 637 28-05-2012 22:42
Останнє: Nikneison
