Помогите с тормозами!!
Miron_Kor Немає
Приєднався: Dec 2011
Коростень
Skoda Octavia 1,9 TDI(2005г.)/AGR/
01-11-2012 14:29 Помогите с тормозами!!
Суть проблемы..... последнее время при нажатии на педаль тормоза стало появляться непонятное урчание под капотом.Но если дать чуть газку и нажать на тормоз его нет. Шкода Тур дизель AGR 2005г. Вакуум подсасывает воздух ? Может подскажите куда позаглядывать?
Лёха Немає
01-11-2012 15:19 RE: Помогите с тормозами!!
(01-11-2012 14:29)Miron_Kor :  Вакуум подсасывает воздух ? Может подскажите куда позаглядывать?
тогда бы шипело..
(01-11-2012 14:29)Miron_Kor :  Может подскажите куда позаглядывать?
под капот.. Mr. Green
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
01-11-2012 15:22 RE: Помогите с тормозами!!
запусти двигатель, посади кого то за руль, пусть нажмёт педаль тормоза, а сам открой капот и послушай...
начиная от вакуумного усилителя и по трубопроводу к впускному коллектору...
Miron_Kor Немає
Коростень
02-11-2012 14:51 RE: Помогите с тормозами!!
Да на дизеле не особо послушаеш тарахтит
Roll Немає
Львівська
Skoda Superb L@K
02-11-2012 17:48 RE: Помогите с тормозами!!
При подсосе на тормозном вакуумнике на предыдущем авто,во время торможения плавали обороты, вплоть глох движок.
Alex9178 Немає
02-11-2012 18:35 RE: Помогите с тормозами!!
(02-11-2012 17:48)Roll :  При подсосе на тормозном вакуумнике на предыдущем авто,во время торможения плавали обороты, вплоть глох движок.
на дизеле стоит вакуумный насос, и подсос воздуха не особо влияет на работу двигателя на холостых... берете вакуум метр и меряете разряженность или проверять на слух и визуально все патрубки от вакуумника и дальше...
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
02-11-2012 19:24 RE: Помогите с тормозами!!
(02-11-2012 18:35)Alex9178 :  на дизеле стоит вакуумный насос
вот блин, а я про впускной коллектор человеку рассказываю, не воспринял, что это дизель...
но всё равно, всё сводится к мембране вакуумного усилителя и трубопроводу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 19:25 Юрий 777.)
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 196 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 839 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 826 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 902 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 6 094 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  проблема з тормозами 4ornui 13 5 281 08-12-2014 19:32
  проблема с тормозами lees88 19 7 433 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
  проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР Khomen 21 8 627 04-04-2013 16:19
Останнє: Khomen
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 194 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  Проблема с тормозами!!! StreetLine 12 5 637 28-05-2012 22:42
Останнє: Nikneison
