проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
20-11-2012 10:13 проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
Всем Hello! . помогите плизз решить проблему. Поменял на днях рулевые тяги, после этого начала проявлятся проблема с тормозамиДобыча мыслей (понимаю что тяги на тормоза никакого влияния не оказываютХм )следующего характера: иногда (очень редко, но бывает) при нажатии на педаль тормоза она как бы немного проваливается Я удивлен (машина не замедляется) нажимаю дальше - колеса блокируются. Такое ощущение что в системе воздух, т.к. если педаль немного провалилась, стоит еще раз нажать и все ОК.
Простите за многа букв, надеюсь не сильно запутано написалEmbarassed
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Лёха Немає
20-11-2012 17:37 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
(20-11-2012 10:13)Khomen :  Такое ощущение что в системе воздух, т.к. если педаль немного провалилась, стоит еще раз нажать и все ОК.
очень похоже на воздух.. стоило бы прокачать..
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
20-11-2012 17:49 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
Смотрите задние тормоза. Если они не работают, то передние тоже могут проваливатцо. Ну и прокачать не помешает
Если ручник не работает, тоже может влиять
Тюнинг - Зло * Сток рулит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2012 22:17 arstrong.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
21-11-2012 09:46 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
Понял, сначала прокачаю, потом буду искать дальше (начну с задних). Спасибо оТписавшимсяДружба
0985787513 Сергей
Лёха Немає
21-11-2012 09:59 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
(21-11-2012 09:46)Khomen :  Понял, сначала прокачаю, потом буду искать дальше (начну с задних). Спасибо оТписавшимсяДружба
во время прокачки проведите осмотр....
(непонятно, что могли сделать во время замены тяг)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
22-11-2012 12:20 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
Ищите причину, воздух сам собой в систему проникнуть не может. Или что то окручивали или может тормозные шланги уже приказали долго жить.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
22-11-2012 18:39 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
Прокачка на Туре делается в определённой последовательности начиная с заднего правого(редакция журнала Третий Рим)
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
22-11-2012 23:14 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
(22-11-2012 18:39)kipihnoj :  Прокачка на Туре делается в определённой последовательности начиная с заднего правого(редакция журнала Третий Рим)
И где вы такие журналы находите? RTFM!
[Зображення: 30158292.jpg]
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
29-11-2012 00:13 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
(22-11-2012 23:14)shur!k :
Все так,только наобород не 1,2,3,4 а 4,3,2,1-Читай почаще журналы и тд.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
29-11-2012 09:06 RE: проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР
(29-11-2012 00:13)Сашка :  Все так,только наобород не 1,2,3,4 а 4,3,2,1-Читай почаще журналы и тд.
Все правильно!
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 196 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 838 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 825 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 901 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 6 093 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  проблема з тормозами 4ornui 13 5 280 08-12-2014 19:32
  проблема с тормозами lees88 19 7 432 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 188 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  Помогите с тормозами!! Miron_Kor 6 3 432 02-11-2012 19:24
Останнє: Юрий 777
  Проблема с тормозами!!! StreetLine 12 5 636 28-05-2012 22:42
Останнє: Nikneison
