проблема з тормозами
4ornui Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia 1.8T
26-11-2014 22:36 проблема з тормозами
Як повинне працювати абс з аср,тому що коли починаю тормозити і машина попадає на нерівності дороги то педаль тормоза зажимається в кінець і невідскакує до повної зупинки авто,помилок по абс не має.що це може бути?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
26-11-2014 23:02 RE: проблема з тормозами
а что не устраивает при торможении?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-11-2014 23:15 RE: проблема з тормозами
Т.е вы педаль не жметедальше а она не отскакивает?
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
26-11-2014 23:33 RE: проблема з тормозами
(26-11-2014 23:15)AlexMotel :  Т.е вы педаль не жметедальше а она не отскакивает?
Так, вона відскакує коли автомобіль повністю зупинеться
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-11-2014 23:37 RE: проблема з тормозами
(26-11-2014 23:33)4ornui :
Потрогайте суппорта, может где то клинит,не должно такого быть
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
02-12-2014 00:38 RE: проблема з тормозами
Вроде все ок!єдине коли міняли направляючі незнаю чи почистили посадочні місця(вони ж там можуть бути в ржавчині,окисші) чи може це грати якусь роль в даній проблемі?
doc11 Немає
Приєднався: Nov 2014
Запорожье
SKODA A5 2,0 FSI/LPG Elegance.- была. Пассат Б6 турботрактор юзаю.
02-12-2014 16:55 RE: проблема з тормозами
Чтобы не создавать еще одной темы, задам вопрос здесь, если можно.
Ситуевина такая: по сухому с тормозами все ОК. На скользкой дороге иногда (закономерности не замечаю, но довольно часто) при нажатии на тормоз: педалька становится дубовой, дергается, все это сопровождается каким-то пугающим хрустом\скрежетом, а машинка напрочь отказывается тормозить\замедлятся. Я первых раз ах... как испугался. Посколку все это происходит только на скользкой дороге - предполагаю, что дело в АБС, и вероятно ей пришел "кирдык". Машинке 6 лет, я ее пользую месяц. До этого авто с АБС не было.
Вопрос: шо робыть?
[Зображення: nomua_%25C0%25D0_9943_%25D1%25CC.png]
[Зображення: 1.gif]
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
02-12-2014 17:27 RE: проблема з тормозами
(02-12-2014 16:55)doc11 :  Чтобы не создавать еще одной темы, задам вопрос здесь, если можно.
Вопрос: шо робыть?
Именно так и работает АБС, в тот момент когда вы чересчур сильно жмёте на педаль тормоза - срабатывает система дабы не заблокировались колёса, педаль становится дубовой что б вы не пытались заблокировать колёса дальше. Проявляется это как удары по педали, с шумом, иногда можно услышать жужжание работающего электромотора и шум от клапанов, открывающих/закрывающих магистрали подачи тормозной жидкости на каждый из четырёх суппортов.
П.С. Может не всё технически точно и правильно описал, но примерно так.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
02-12-2014 17:29 RE: проблема з тормозами
Вопрос: шо робыть?
Для начала проверить задние тормозные колодки/диски (а ещё лучше всю тормозную систему, заменить жидкость - за 6 лет если не менялась то давно пора) . Если они убитые или около того - передние тормоза берут на себя работу остановить всю машину. На сухой дороге Вас всё может устраивать в торможении. На скользкой дороге ABS преждевременно растормаживает переднюю ось - отсюда и появляется частое срабатывание ABS и большой тормозной путь (задние то халявничают).
doc11 Немає
Запорожье
02-12-2014 17:32 RE: проблема з тормозами
(02-12-2014 17:27)smolldj :  Именно так и работает АБС, в тот момент когда вы чересчур сильно жмёте на педаль тормоза - срабатывает система дабы не заблокировались колёса, педаль становится дубовой что б вы не пытались заблокировать колёса дальше. Проявляется это как удары по педали, с шумом, иногда можно услышать жужжание работающего электромотора и шум от клапанов, открывающих/закрывающих магистрали подачи тормозной жидкости на каждый из четырёх суппортов.
То есть это работа АБС в штатном режиме и ничего не сломалось? А почему тогда не происходит торможение? Или АБС нужно уметь пользоваться?
Владимир писал:
ОК. Начну с колодок и т.д. Чувствую, что что-то не так должно быть.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2014 17:40 doc11.)
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 196 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 838 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 825 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 900 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 6 092 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  проблема с тормозами lees88 19 7 431 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
  проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР Khomen 21 8 625 04-04-2013 16:19
Останнє: Khomen
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 188 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  Помогите с тормозами!! Miron_Kor 6 3 432 02-11-2012 19:24
Останнє: Юрий 777
  Проблема с тормозами!!! StreetLine 12 5 636 28-05-2012 22:42
Останнє: Nikneison
