Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
17-10-2010 21:58 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
(17-10-2010 20:00)Victor-LG :
(15-10-2010 19:55)Pasha_V :  Нельзя забывать о том, что направляющая изготовлена из материала, который выбран путем испытаний(в свое время) и поэтому, если изготовить направляющую из первого попавшегося прутка непонятной марки стали, то потом она или согнется или треснет. Втупую закалить- тоже не выход!
Так шо ж теперь, новый купить?
Пусть это и не 20 грн, но именно так бы я и сделал...неисправная тормозная система в автомобиле- это не вышедший из строя кондиционер!
просто у меня жизнь одна!
I'll be back!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
18-10-2010 07:05 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
(17-10-2010 20:00)Victor-LG :  и я поехал на оф. СТО и купил новые. Когда их ставили, выяснилось, что резьбы сорваны. Слесаря говорят, что такие вещи закручиваются один раз, а потом после разборки уже не собираются. Решить проблему предложили прямо там же расточкой дырок на больший диаметр и других (самопальных) направляющих с большей резьбой. Все это дело обошлось в 150 грн. Езжу уже чуть более года.
В Киеве делали?
Если да, то где?
Мавпун Немає
19-10-2010 19:12 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
Может, кому-то пригодится.
Так вот, оказывается в суппорте резьбы нет!!!
Направляющая вкручивается в поворотный кулак!!!
Т.е., заменой суппорта, проблема не решится..Sad
А замена поворотного кулака, это уже другое, более проблематичное дело...
19-10-2010 19:22 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
(19-10-2010 19:12)Мавпун :  Может, кому-то пригодится.
так я ж тебе это писал в теме про покупку суппорта! а ты проморгал...
Мавпун Немає
19-10-2010 19:27 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
(19-10-2010 19:22)misterd :  так я ж тебе это писал в теме про покупку суппорта! а ты проморгал...
так шож з мэнэ взять???
сэло, воно и в Афрыци - село!!! Smile
Victor-LG Немає
'04 Skoda Fabia Combi Ambiente 1.2 HTP; '01 Ford Ranger 4.0; '93 Ford Taurus 3.8
28-10-2010 21:21 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
(18-10-2010 07:05)Мавпун :
В Киеве делали?
Если да, то где?
В Луганске...
[Зображення: ab148658.gif]
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
28-10-2010 21:50 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
Может я и не прав,но всёравно я не могу понять,как можно сорвать там резьбу,ведь усилий больших, для того чтобы затянуть суппорт-не надо
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
Мавпун Немає
31-10-2010 11:13 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
(28-10-2010 21:50)Slammer :  Может я и не прав,но всёравно я не могу понять,как можно сорвать там резьбу,ведь усилий больших, для того чтобы затянуть суппорт-не надо
вы правы!
но, как я писал, это - ГОРЕ - МАСТЕР!!!
он даже недодумался вывернуть колеса (вправо - влево, в зависимости от того, где меняются колодки), для лучшего доступа к самим суппортам и соответственно направляющим.
смотрю на него, а он вкручивает направляющую на ощупь, т.е. не видя как она закручивается.
думаю - черт его знает, мож он спец такой, что может и закрытыми глазами поменять....))))))))
674427724 Немає
Киев (Харьковский)
Fabia 1,2 BME
31-10-2010 12:03 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
(15-10-2010 19:32)Мавпун :  Нужно:толковый токать...
Токарь: Николай Грегорович 0504180480
находиться: Троещина (на против ул. Закревского Сильпо там)
Летом сам случайно нашел эго. Наберешь, может поможет тебе.
Wink
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 367 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 883 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 320 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 842 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 924 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 425 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
  Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп Медведь 18 8 003 15-05-2016 21:40
Останнє: Медведь
  Задние суппорта Лукас, ВАГоводы, помогите fatalJkE 21 8 568 27-11-2015 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Звенят суппорта тормозные. VIESSMANN 36 18 980 14-11-2015 19:13
Останнє: gillette
  Сорвал резьбу суппорта на цапфе ctukc 7 15 011 14-10-2015 20:30
Останнє: oleg_vc
