Сорвал резьбу суппорта на цапфе
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
08-10-2015 17:33 Сорвал резьбу суппорта на цапфе
Случилась беда, после замены тормозных колодок на переднем водительском суппорте, обнаружил что была сорвана резьба на цапфе (поворотный кулак), сразу в двух местах креплений направляющих, кто с таким сталкивался? что делать?
тур akl 1.6 fs 3 суппорт с диском на 256
p.s наверное прежний владелец закручивал суппорт пневмопистолетом.... вот и перестарался Evil or Very Mad
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
08-10-2015 18:19 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
(08-10-2015 17:33)ctukc :  Hello!
Искать поворотный кулак б.у
Или перерезать резьбу и вытачивать новые направляющие.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
08-10-2015 18:57 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
если что есть пара кулаков поворотных с супортами, колодками, дисками.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
08-10-2015 19:01 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
Перерізати більшу різьбу і виточити з нержавійки нові направляючі.
Писи на ОЛХ зустрічав готові направляючі з ремонтною різьбою.
08-10-2015 19:19 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
Цитата:Это частая проблема,, и рано или поздо с этим сталкиваются многие. Решение проблеммы несколько:
— покупка новых кулаков
— использования ремкомплектов (в основном у официальных диллеров)
— распечатать чертеж и отдать его токарю
Остановлюсь на последнем (самый дешевый):
1. На штатных пальцах резьба идет М9 х 1,5. Перерезаем ее на М10 сначало черновым, потом чистовым метчиком. Для смазки рекомендую использовать маргарин. Попробуйте и будете очень удивлены!
2. На токарном станке вытачиваем новые пальцы с внешней резьбой М 10х1.5
согласно чертежу
[Зображення: 3cff168s-960.jpg]
[Зображення: 623f168s-960.jpg]
Взято ТУТ.
Цитата:Заехал в сервис поменять передние колодки, после замены, когда получал гольфика мастер сказал что резьбы почти не осталось на кулаке, он сказал что надо менять кулак. Я посмотрел сколько стоит кулак и вся работа с ним, подумал о ремонте своего кулака, после 1 недели начались стуки при езде назад (стук во время нажатия на тормоз) а когда вперед после полной остановки жуткий скрип. Было решено срочно делать, с тормозами шутки плохи.
Что было закуплено: пружинные вставки, новые направляющие, 2 метчика М10х1,25(один из них ( чистовой ), метчик М11х1,25.
[Зображення: 4c11f28s-960.jpg]
пружинные вставки М8х1,25 продаются почти в любых автозапчастях. на пальце резьба М9х1,25. накручиваем их на пальцы и получаем резьбу М11х1,25. после того как накрутили открутить будет сложно не повредив вставку. лишнее откусываем если длинная вставка.
[Зображення: 5191f28s-480.jpg]
направляющие смазал термосмазкой для суппортов.
момент затяжки 28Нм, резьба выдерживает на много больше, проверено.
Проверим на сколько хватит, я думаю это один из самых бюджетных вариантов и достаточно крепким.
[Зображення: d151f28s-960.jpg]
Взято ТУТ.
Цитата:Когда то, при замене тормозных колодок обнаружил окислившуюся и сорванную резьбу на левом переднем кулаке. Ну, в общем то всё поставили и больше об этом не думал пока не увидел отчётов Vovan73RUS и Nill захотелось и у себя исправить эту неприятность.
Спасибо Nill за чертёжик. Обратился к другу, в цехе выточили точную копию заводского пальца с увеличенной резьбой. Выточили бесплатно, да ещё и комплект метчиков подогнали. Единственное, что резьбу слегка изменили с М10х1.25 на М10х1.5, т.к. в цеху не было лишних метчиков шагом 1.25.
[Зображення: b5440e8s-480.jpg]
слева — новый
[Зображення: bd440e8s-960.jpg]
Палец вкручивается элементарно. Боялся, что не правильный угол выберу для проточки, но потом понял, что по другому быть и не может.
Обязательно нужно выдуть всё стружку иначе попадёт на диск и колодки и будет адский скрип.
Одел суппорт, затянул пальцы по книжке в 21 Н*м. На всю работу ушло около часа.
Тут взято.
ЗЫ.
Я у себя делал точно так,как описано в первом примере. Только мне точили направляющую из воротка на 10 у которого сверху четырехгранник для головки. Вот этот четырех гранник у меня для того,что бы можно было его вкрутить. Уже года два,если не больше,ходят (с обеих сторон) без каких либо проблем.Hello!
Типа такого:
[Зображення: vorotok-hans-6777-18v-g-obraznyj-3-4-450...!Large.jpg]
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
09-10-2015 12:15 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
3 дня тому тоже через такое прошел! На работе станок есть, взял заготовку ,прочность не помню но крепче чем стандартные болты на 12 как на чертеже выше ,немного на станке подточил для мечика 10х1.5, заготовка была гладкая и полировать не пришлось, нарезал резьбу сначала 1 номером потом 2 10х1.5 , теперь все отлично и колодки не тарабанят а то до этого был противный звук!
ctukc Немає
10-10-2015 18:35 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
Отделался легким испугом ценой в 30 грн., сделал у токаря новые направляющие из штока амортизатора, а резьбу в цапфе сделали на 10 вместо родной на 9.
Может кому пригодится инфа: Диаметр направляющей 12мм, резьба на родных направляющих 9мм, сделали на новых 10мм, шаг резьбы 1.25.
Если кому то лень точить, то в инете нашел готовые: quick brake 11202
Всем спасибо за помощь! Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2015 18:37 ctukc.)
oleg_vc Немає
14-10-2015 20:30 RE: Сорвал резьбу суппорта на цапфе
Сталкивался с подобной проблемой. На Перова купил ремонтные направляющие с резьбой М 10, три года назад цена вопроса была 120грн за две.
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 642 02-11-2022 18:32
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 4 096 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 697 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 939 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 323 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Задние суппорта Лукас, ВАГоводы, помогите fatalJkE 21 8 972 27-11-2015 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Звенят суппорта тормозные. VIESSMANN 36 19 501 14-11-2015 19:13
Останнє: gillette
  Подскажите размеры скобы переднего суппорта под 312мм GrivnaDolar 1 1 658 27-01-2014 11:21
Останнє: GrivnaDolar
  Помогите подтвердить\идентифицировать проблему в работе суппорта Bagrij 16 6 394 03-12-2012 14:14
Останнє: Bagrij
  Обслуживание суппорта. Вопрос. eact 1 2 558 16-03-2012 12:13
Останнє: joy_kiev
