Установка датчика давления в шинах TPM
svk_group Далеко
Kyiv
Octavia A5 FL Elegance 1.8 tsi
11-10-2010 20:28 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
просьба по окончанию установки отписать результат.
по гольфовскому по идеи все просто, а как оно реально, хотелось бы услышать
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
11-10-2010 20:43 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
каким образом система сигнализирует о падении давления в колесе?
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
11-10-2010 21:19 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 20:43)antik :  каким образом система сигнализирует о падении давления в колесе?
при падении давления скорость вращения колеса увеличиваеться,вот на ето и реагирует система!
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
11-10-2010 21:28 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 18:27)D.L. :  ............
спасибо Hello! буду себе ставить.
кстати из-за приспущеных передних калесов глючит круиз-контроль. Mad видимо взаимосвязано через абс. отакэ.. Курить
antik Немає
Львов
11-10-2010 21:41 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 21:19)Gans :
я имел в виду, как она мне будет говорить, что колесо спущено... какой то звуковой сигнал?
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
11-10-2010 21:43 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
Звуковой сигнал и пиктограмма на панели приборов загорится
73! Алексей
SKOD Немає
11-10-2010 21:44 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 21:41)antik :  я имел в виду, как она мне будет говорить, что колесо спущено... какой то звуковой сигнал?
Тоха, не гальмуй! сникерсуй! Laughing
(11-10-2010 18:27)D.L. :  При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится обозначение колеса.
antik Немає
Львов
11-10-2010 21:46 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 21:44)SKOD :  Тоха, не гальмуй! сникерсуй! Laughing
Embarassed
(11-10-2010 21:28)SKOD :  буду себе ставить.
+1
Capers Немає
12-10-2010 07:44 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
Первым делом надо ВАГ-комом проверить блок АБС (не все блоки могут поддерживать эту функцию):
активировать надо ("с фукцией ТРМ") - если загорелась лампочка на приборке - значит можно заказывать кнопку с проводами...
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
12-10-2010 08:58 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
а как обьяснить на СТО куда лезть чтоб проверить мой блок АБС?
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 394 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Вывести на экран RNS510 давление в шинах Denis_Din 11 4 903 21-03-2019 12:02
Останнє: Kail
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 682 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 7 063 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 622 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 978 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  Клапан сброса давления STALEVAR 122 59 675 16-12-2014 17:57
Останнє: automan001
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 199 18-11-2014 18:06
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 474 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 597 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
