Установка датчика давления в шинах TPM
Capers Немає
11-10-2010 09:05 Установка датчика давления в шинах TPM
Всем, привет!
Хочу поставить на А5 данный оригинальный девайс (ТРМ). Читал темы на российских форумах, вроде ничего сложного. Кто-то у нас(в Украине) ставил? Опытом поделитесь! И кто может подсказать код кнопки, потому что те, что находил в exist не бьются...
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
11-10-2010 09:12 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 09:05)Capers :  Всем, привет!Хочу поставить на А5 данный оригинальный девайс (ТРМ). Читал темы на российских форумах, вроде ничего сложного. Кто-то у нас(в Украине) ставил? Опытом поделитесь! И кто может подсказать код кнопки, потому что те, что находил в exist не бьются...
1Z0927127A 3Х1 - кнопка Еще разъем и проводка к датчику АБС нужны. Где то номера были, вечером гляну.
Описание установки на Гольф http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 09:15 D.L..)
Capers Немає
11-10-2010 09:49 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 09:12)D.L. :
Благодарствую! Мне бы точные кода по А5 до ФЛ. С Гольфом будут, наверное, отличаться. . . . ?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
11-10-2010 10:08 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 09:49)Capers :  Благодарствую! Мне бы точные кода по А5 до ФЛ. С Гольфом будут, наверное, отличаться. . . . ?
Не должны
[Зображення: 458555.png]
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
11-10-2010 10:16 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
Поставишь отпишись. Интересно.Respect
[Зображення: AA8454HB.png]
Capers Немає
11-10-2010 10:31 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
А кто может по вину проверить номерок блока АБС? Или где это сделать? Самую точную инфу, как я понимаю - ВАГ-комом только можно извлечь?
Номер кнопки:
1Z0927127B3X1
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 10:32 Capers.)
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
11-10-2010 16:21 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
Тоже интересует вопрос!!!
а то уже раза 3 спускало колесо и незамечал етого
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
11-10-2010 16:44 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
Лежит полгода, руки не доходят установить.... Недоумение
Список необходимого:
4D0971636B - разъем к кнопке (без пинов)
000 979 009 - пара пинов к ней, надо 4 пина, т.е. 2 проводочка
000 979 019 - пины к разъему АБС - 1шт
У меня блок МК70 (с ASR), согласно ELSA, если мне не изменяет память, подключать нужно на 7-й пин. По ссылке на сайте гольфоводов очень подробно (включая кодировки) все описано.
73! Алексей
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
11-10-2010 17:18 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
Respect Respect за номерки. Hello!
а кто у гольфов зареген? скопируйте плз сюда руководство по установке. Дружба
D.L. Немає
Славянск-Украина
11-10-2010 18:27 RE: Установка датчика давления в шинах TPM
(11-10-2010 17:18)SKOD :  Respect Respect за номерки. Hello!
Система работает основываясь на показаниях ABS. При снижении давления в покрышке радиус колеса уменьшается. При этом для прохождения одинакового расстояния с нормально накаченными колесами спущенному требуется делать больше оборотов. Система ABS считает обороты каждого колеса и при возникновении ситуации с увеличенным числом оборотов одного колеса сигнализирует о проблеме.
Не стану утверждать, что система работает на 100%. Эффективность появляется при снижении давления минимум на 30-40%. Т.е. при значении накаченного колеса в 2.0 атмосферы система начнет срабатывать при падении до значения 1.4-1.2 атмосферы.
Также необходимо ее правильно адаптировать. Важно при активации указать радиус колес. (Правда видел возможность установки только 15 и 16 дюймов).
Не все мы с вами профессионалы. Некоторые не сразу могут понять о спущенном колесе по косвенным причинам, особенно если это заднее колесо.
На мой взгляд наличие этой опции в автомобиле не будет лишним. Ей достаточно сработать один раз, чтобы окупить свою стоимость, т.к. одна покрышка стоит дороже.
За время эксплуатации автомобиля был всего один прокол и тот со срабатыванием.
Теперь к установке:
Себестоимость около 30$. Необходима сама кнопка, разъем к ней, два обжатых с двух сторон провода на сторону разъема кнопки, 1 - 1,5 метра провода, один провод обжатый с одной стороны для разъема ABS и текстильная водоотталкивающая лента.
Сняв заглушку на пластмассовой защите кулсы рычага КПП со стороны переднего пассажира выкручиваем один винт. Затем аккуратно сдергиваем защиту вниз. Отогнув верхнюю часть рукой достаем до кнопки ASR. Просто выталкиваем ее наружу. Также поступаем с любой понравившейся заглушкой. 3-й, 5-й и 6-й контакты разъема системы контроля давления в шинах подсоединяются параллельно 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR соответственно. Т.е. 3-й - 3-й,5-й - 5-й, 6-й - 6-й. Лишь 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 7-му контакту разъема ABS(J104). Этот разъем находится непосредственно на блоке ABS, левее двигателя, на стенке смежной с торпедо. Снимается разъем вытаскиванием красного ограничителя и переводом защелки вниз. С помощью отвертки раскрываем контакты. Иголкой вынимаем резиновый уплотнитель из 7-го контакта и на его место ставим обжатый проводок. Этот провод соединяем с протянутым из салона.Для того,чтобы протянуть провод в подкапотное пространство к блоку ABS,нужно снять полиуретан.накладку закрывающую снизу торпедо фильтр салона.Сняв ее увидим снизу мотор печки и за ним жгут входящий из подкапотного пространства в салон сквозь моторный щит через резин.пыльник.С помощью куска жесткой проволоки протягиваем провод вдоль жгута через этот пыльник под капот как раз напротив блока ABS.Собираем разъем и обматываем провод (крепим) текстильной лентой к существующему жгуту проводов. Устанавливаем кнопки на место, закрываем пластиковую защиту.
С помощью VAG COM или диллерского оборудования VAS активируем систему в блоке ABS(в верх.шапке блока указаны 2 кода(5-ти значных,в ВАГ КОМе-7-ми значных(впереди 00.....)),1код-для авто с системой и 2код-для авто без нее),указываем 2код. Адаптируем ее под используемый размер дисков(это важно!)т.е. в блоке ABS указываем R15 или R16.
Подключение закончено. При пуске двигателя на приборной панели должно кратковременно загораться желтое обозначение колеса.
При движении необходимо нажать и удерживать кнопку до появления звукового сигнала. Система адаптируется и запоминает текущее значение давления (количества оборотов каждого колеса). Все.
При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится обозначение колеса.
Лично мене наличие данной системы в автомобиле греет душу о пусть и слабой, но все же защищенности.
Информация с сайта Гольф клуба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 21:54 D.L..)
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 394 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Вывести на экран RNS510 давление в шинах Denis_Din 11 4 903 21-03-2019 12:02
Останнє: Kail
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 682 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 7 062 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 622 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 978 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  Клапан сброса давления STALEVAR 122 59 667 16-12-2014 17:57
Останнє: automan001
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 199 18-11-2014 18:06
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 474 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 597 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
