Клапан сброса давления
STALEVAR Немає
Серёга
23-04-2010 18:43 Клапан сброса давления
Всем привет.
Хочу поставить на свой таз (клапан сброса давления),
Уж очень хочется чтоб она (чмыхххала)
Стоит стоковая турбина,+чип. В сумме 193 подкованных.
Кто что посоветует?.Или может кто-то уже ставил, как результат?
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
23-04-2010 19:18 Ответ: Клапан сброса давления
(23-04-2010 18:43)STALEVAR :  Всем привет.
а бьджет подсчитывал? я так понял там за 300 ойро переваливает
Мой Драйв2
STALEVAR Немає
Серёга
23-04-2010 20:51 Ответ: Клапан сброса давления
А что ТАМ дела совсем плохи ??? Недоумение
Да и бютжет не подсчитывал, вот это мне и интерено.
И ещё интересует, хорошо-ли он будет сочитаться со стоковой турбиной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2010 20:54 STALEVAR.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
23-04-2010 21:21 Ответ: Клапан сброса давления
Плохо он будет сочетаться. Т.к. сбрасывает воздух,уже посчитанный расходомером.В результате-богатая смесь.Плюс возможные проблемы в холода с примерзанием поршня.
Но если сильно хочется пыщщ-пыщщ,то ставь,конечно... И телки,опять же... Кипятком...
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
STALEVAR Немає
Серёга
23-04-2010 21:34 Ответ: Клапан сброса давления
Так тогда получается что во всех машинах, с таким клапаном, есть такие проблмы ?
redhead Немає
Технарь,вроде...
24-04-2010 05:33 Ответ: Клапан сброса давления
У нас стоит расходомер(MAF)-проблемы могут быть. У Субарей(например) стоит датчик давления(MAP)-проблем нет.
Можно перейти на мап-сенсор,но бюджет будет - ого-го.Да и нужен этот переход,когда под капотом 300+ коняшек.
Хотя некоторые ездят на расходомере и притом с блоу-оффом.У них надо поспрашивать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2010 05:36 redhead.)
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
24-04-2010 07:42 Ответ: Клапан сброса давления
ставте холодный впуск. Знакомый поставил на 5 GTI кит от К&N, так пшикает как блоуоф. Жаль на мой мотор 1.8TSI нету никакого тюнинГа Sad
STALEVAR Немає
Серёга
24-04-2010 10:30 Ответ: Клапан сброса давления
Ясно, спаибо за отвены.
Настроение пропало....Недоумение[/u]
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
24-04-2010 10:43 Ответ: Клапан сброса давления
(24-04-2010 07:42)WladimirGW :  ставте холодный впуск. Знакомый поставил на 5 GTI кит от К&N, так пшикает как блоуоф. Жаль на мой мотор 1.8TSI нету никакого тюнинГа Sad
а ручками сделать холодный впуск слабо???? кусок трубы конусный фильтр + 5 мин сваркой для креплений на трубеДевушка
Мой Драйв2
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
24-04-2010 12:28 Ответ: Клапан сброса давления
какой диаметр трубы? Шо с расходомером?
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 394 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 682 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 7 062 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 978 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 597 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
  Датчики давления и температуры в шинах. Настойчивый 12 5 448 24-08-2013 18:16
Останнє: fudor
  Подскажите где купить двойной (байпас-блоу офф) клапан Forge на 1.8т. VLAD_RS 10 11 145 10-08-2013 09:28
Останнє: Владислав
  Установка датчика давления в шинах TPM Capers 36 21 832 23-02-2012 21:12
Останнє: RomaKol
  Встроенные датчики давления шин. Как заставить работать Dennis_Zdorovy 1 2 465 08-04-2010 21:05
Останнє: cool_before
  Клапан выпуска избыточного давления Gotcha 34 12 515 21-01-2008 21:21
Останнє: Владислав
