Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
poplesya Немає
18-10-2018 14:32 Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Привет. Помогите закрыть вопрос по активации этой фичи.
И так: Superb mk2 12гв, блок АБС 1K0 907 379 AК, который без ЕСП. Кодировка блока АБС выглядит вот так
[Зображення: c19392004072.png]
фото не мое, но аналогичное
[Зображення: ec2258d95c8b.png]
Далее меняем цыфры 0017745 на 0001361.
Меняем кодировку приборной панели. Блок 17, бит 2, ставим галочку напротив "TPMS installed"
И теперь нужно сбросить счетчик системы.
Заходим обратно в 3 блок АБС, Базовые установки, вводим 042 и жмем "GO"
И вместо вот такой картины:
[Зображення: x6uyOBh.jpg]
фото не мое
во втором окошке должно быть EEPROM Reset, а в третьем "DONE".
У меня же 2,3,4 окно с надписью "N/A".
WTF? Что я делаю не так?
ПС: можно купить и заинсталить кит с кнопной SET. Но я вот задумался, что оно и без кнопки должно работать! Не хотелось бы потратить кучу времени на установку и ничего не добиться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 14:33 poplesya.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
18-10-2018 16:15 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Взагалі то кнопка для скидання помилок після проколу. Має працювати і без неї...
poplesya Немає
19-10-2018 06:19 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Вот и я хочу понять, где "собака зарыта"(
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
19-10-2018 08:37 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Не претендую на звання "експерта", але наскільки я читав перед кодуванням своїх авто - там де нема ЕСП, ця система працювати не буде!
Потрібен блок з ЕСП.
Почитайте форуми, там все описано, навіть має значення номер приборки, нижче якого також працювати не буде.
poplesya Немає
19-10-2018 09:34 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
еще раз акцентирую внимание, что речь идет именно о TPMS версии 1.
Либо кнопкой сброс и адаптацию, либо Васей. Кнопки у меня нет. Кнопку можно купить - это без проблем. Но если я ВАсей не могу адаптировать, то скорей всего и с кнопкой будет тоже самое. Вот пытаюсь понять, в чем таки проблема?!
Про сброс максидотом и ТПМС версии 2 речь не идет!!!
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
19-10-2018 09:45 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
(19-10-2018 08:37)DoctorAleks :  Не претендую на звання "експерта", але наскільки я читав перед кодуванням своїх авто - там де нема ЕСП, ця система працювати не буде!
У меня на Октавие А5 работает на блоке без ЕСП. Подсказать в чем проблема не могу, так как машина не та, ставил не сам и мне сразу и кнопку SET ставили Smile Но в теории все должно работать и без кнопки, просто если вдруг система сработает нужно будет сбрасывать ошибку шнурком.
DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2018 09:46 Олександр М..)
Elec Немає
Херсон
Skoda Yeti 1.8TSI 6DSG
19-10-2018 18:02 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Что нашёл по этой теме, может поможет...
Не требует установки дополнительного оборудования. Активация возможна только на автомобилях с MaxiDot, приборной панелью моделью не ниже 843 Q, ESC и наличием 18 Байта в 3 блоке.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-10-2018 18:20 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Работает без максидота
Для 2й версии нужен максидот
Олександр М. Немає
19-10-2018 18:55 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
Даже на А5 до ФЛ без максидота работает)
DRIVE2
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-10-2018 20:43 RE: Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP
(19-10-2018 18:55)Олександр М. :  Даже на А5 до ФЛ без максидота работает)
Это функционал блока абс, приборка лишь подсвечивает значок Smile
  Skoda Kodiaq: активация Drive modeSelect & Off-road Archie 8 7 459 18-08-2023 13:24
Останнє: Vladko
  Прошивка и активация Amundsen 2.5 Octavia A7. Где можно сделать? OLEG88 7 7 652 08-11-2022 10:30
Останнє: Капа
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 911 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 781 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 357 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 6 956 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 757 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  Активация функций Октавия А7 kirpa 1 3 843 19-06-2017 20:08
Останнє: Kail
  Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь? Andre_1999 46 18 503 26-02-2017 13:19
Останнє: ShuSTrut
