Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
Zheka Немає
Запорожье
VW Passat 1.8i, Skoda Octavia 1.9TDI
22-12-2010 23:42 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
Skoda Octavia 1.9 TDI 66kW. г.в. 2005.
Вчера почувствовал у себя такую же проблему. На дизеле езжу чуть более года. Дерганье в основном при разгоне, на второй или третьей, около 1200...1500 оборотов. Еще полностью не зафиксировал однозначно. Теперь задумался: кому в Запорожье показывать? СТО или спецов лично искать по дизелям?
Побаиваюсь немного....
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
28-12-2010 20:31 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
ещё один мучительLaughing
это не автобус, не грузовик.. он не любит обороты ниже 2000. не стоит так ездить.
Zheka Немає
Запорожье
29-12-2010 09:57 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
(28-12-2010 20:31)DreamS :  ещё один мучительLaughing
Я не мучитель, а Вы не советчик. Жаль, что в Вашем посте по сути информации ноль (((
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
29-12-2010 12:42 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
(29-12-2010 09:57)Zheka :
Ну не нужно грубо, человек прав - обороты маленькие.
Не хамите пожалуйста на форуме где у вас всего пару сообщений.
И заполните профиль
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2010 12:43 Eugene Saint.)
29-12-2010 14:54 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
не такие уж и маленьике обороты. я почти всегда езжу на 1500-2000. с 1500 разгоняется без дерганий. с 1200 да - будет дергаться и не ехать, если на высоких передачах
Zheka Немає
Запорожье
29-12-2010 16:48 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
(29-12-2010 12:42)Eugene Saint :
И заполните профиль
Я прошу прощения, если Вы увидели в моем сообщение хоть долю хамства.
Теперь к сути.
При разгоне на второй передаче начались провалы, больше года их просто не было. Обороты на холостом ходе 900. При начале движения двигатель сам увеличивает обороты до 1100, даже если не давить на газ. Как можно иметь обороты 2000 и выше на этом этапе? Или это было предложение не обращать на этот эффект внимания? 2000 оборотов на третьей передаче это 58 км/ч, на второй около 40-ка.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
30-12-2010 19:38 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
фильтр, топливо
не поможет - диагностика
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
28-08-2011 12:23 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
Не знаю насколько похожа проблема на вашу, но имеет место дергание авто при начале движения. Периодически, особенно на прогретом двигателе, начинали плавать обороты, двигатель жил сам по себе. Тестировал лямбду, отключал ее - обороты прыгать переставали. Но машина при начале движения дергаться не переставала. Были так же незначительные провалы - выжимаешь газ, а машина не подхватывает.
Диагностика у официала показала:
- прострелы в 3й свече
- умер лямбдазонд
- чистка инжектора
Сделал все: поменял свечи, прочистил очень загрязненные инжектора, купил и поменял лямбду.
По итогу, обороты прыгать перестали. Замена лямбды помогла. Однако проблема с подергиванием не решилась. Пробовал отключать ДМРВ - ничего, все так же.
Иногда доходит до того, что не могу нормально двинуться с места - глохнет. Я не могу двинуться плавно с места только на одном сцеплении. Приходится подгазовывать.
Менял все фильтра. Сейчас собираюсь замерить давление бензонасоса. Последнее подозрение только на него. Если не он, то не знаю, что делать буду?
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2011 12:25 reev.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
29-08-2011 07:54 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
(28-08-2011 12:23)reev :  Менял все фильтра. Сейчас собираюсь замерить давление бензонасоса. Последнее подозрение только на него. Если не он, то не знаю, что делать буду?
Дроссельная заслонка не выдает ошибок?
У меня когда-то была похожая проблема. Заменили щетки на моторчике дроссельной и ее саму почистили от нагара, машинка просто ожила..
Даже если моторчик в норме - думаю ее стоит почистить, так как думаю Ваша машинка проехала за 150 тыс..
reev Немає
29-08-2011 08:23 RE: Skoda Octavia 2.0TDI DSG дёргается на оборотах около 1500
хм. Машина прошла 75 000.
Дросель чистил, а вот щетки гляну. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2011 08:24 reev.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 625 22-06-2026 14:22
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 030 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 650 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 827 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 951 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 197 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 784 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 370 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 828 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 535 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
