Скрип при нажатии на педаль сцепления
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
22-06-2012 17:20 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Ура! Наконец-то победил скрип педали сцепления! Прыгаю от радости
Ездил больше года с этим противным звуком. При чем он проявлялся только в сильную жару. Когда салон охлаждается, звук пропадал. Сразу скажу, что скрипело именно в салоне, а не под капотом.
Два раза ездил к официалам, они мне делали то, что описывает внизу человек, но ничего не помогало! (Пшикали Ликви Молли белой смазкой)
(30-08-2010 13:52)automan001 :  запшикивал смазкой саму ось педали и шток (кажись шток главного цилиндра) который идет от педали и уходит в подкапотное пространство. .......... Возможно просто смазка не сразу проникла в самую глубину. И сцепление что-ли мягче стало нажиматься. Тоесть думаю стоит и Вам попробовать. Дальше там главный цилиндр и больше по идее скрипеть нечему.
Я тоже думал, после каждого посещения СТО, что смазка не сразу проникла, но все равно продолжало скрипеть. Недоумение
Так вот вчера я уже не выдержав, сам полез, разобрал все чтобы долезть и осмотреть педаль, подобраться ближе к ней. Замечу, что руки у меня под эти дела не заточены, но я все-таки справился. Embarassed
Тщательно осмотрев шток педали, я запшикал силиконовой смазкой-спреем место, где шток уходит к капоту, несмотря на то, что там все было смазано. Звук не прошел...
Затем я психанул и решил залитьсмазкой там все что только можно! Обильно запшикал место крепления штока на самой педали сцепления, и о счастье, скрип пропал!
Таким образом, проблема была совсем рядом, но никто ее не мог решить.
Теперь я счастлив. Может кому поможет Hello!
lvn09 Немає
Приєднався: May 2012
Octavia Tour 1.6
22-06-2012 17:31 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
(28-08-2010 21:45)Илья9174 :  я сталкивался! уже 5тыс сталкиваюсь! тоже поменял сцепу в сборе! все-ровно скрипитEvil or Very Mad
вроди говорят цилиндр сцепления надо смотреть (менять)...
это главный цилиндр сцепления скрипит, там какие-то втулки износились!!!! Плач до соплей
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
22-06-2012 18:31 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
у меня та же фигня по жаркой погоде скрипит уже тысяч 30 наверное...
официалы разводят руками... Дятел
напрягает... а шо делать то ? Недоумение
Жизнь игра...
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
30-01-2015 12:21 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Заскрипело! Скрипит именно под капотом. Где-то возле коробки, точнее, возле штока переключения передач. Причем на холодну почти нет скрипа. Но стоит постоять чуть в пробке, начинает скрипеть и ход педали стоновится жостче. Кто победил болезнь?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
21-10-2015 11:54 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Кто-то как-то поборол этот скрип?
Ник Немає
Octavia 1.8T
21-10-2015 12:06 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
А это не пробывали?
(22-06-2012 17:20)Drakon :  Ура! Наконец-то победил скрип педали сцепления! Прыгаю от радости
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
21-10-2015 12:11 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Пока не пробовал...
Buchanets Немає
Приєднався: May 2015
Ирпень
Skoda Rapid 2014
02-11-2015 19:45 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Лучше не силиконовой смазкой пользоваться, а той, которая идет для направляющих тормозных суппортов. От многих знакомых на разных СТО слышал подобные советы использовать как раз ее
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
03-11-2015 08:05 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
(30-01-2015 12:21)bo :  Заскрипело! Скрипит именно под капотом. Где-то возле коробки, точнее, возле штока переключения передач. Причем на холодну почти нет скрипа. Но стоит постоять чуть в пробке, начинает скрипеть и ход педали стоновится жостче. Кто победил болезнь?
Посмотрите мою тему внизу в ссылках, тоже скрип под капотом возле коробки. Посоветовали выжимной, так как все остальное я посмазывал уже.
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
03-11-2015 17:22 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Да полюбому выжимной... У меня тоже отдаленно поскрипывает, да и педаль тугая, вообщем чуйка у меня, что тыщ 30-50 и пора менять сцепу. Ибо все признаки на лицо(у меня), педалька тугая, диапазон подхвата сцепления стал маленьким. Слава богу еще не начало проскальзывать. Ну а там при замене, есесино все в купе менятся будет, сцепа, выжимной, корзина, маховик(если понадобится)
Отправлено с Марса
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 848 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 565 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 627 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 540 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 973 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 681 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 242 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 001 18-06-2022 08:17
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 971 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 763 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
