Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
07-08-2010 16:21 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
(07-08-2010 15:52)bboorryyss :  Хорошо, что неисправность можно спровоцировать. Просите мастера покататься с Вами, с подключенным диагностическим прибором.
Оно то да, но проявляется проблема не раньше чем через 2 часа езды (по крайней мере пока)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-08-2010 16:33 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
А если попробовать поймать обороты педалью, как себя ведет машина? Я к чему спрашиваю. Все указывает на дроссель, но при этом Вы говорите, что ее чистили и адаптировали Дятел Может съездить на другую диагностику? Я, например, всем рекомендую "гаражи". Ну не нравится мне подход крупных сервисов.
Интернет от детей глупеет!
LIK Немає
Skoda Octavia A7
07-08-2010 16:55 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
(07-08-2010 16:33)bboorryyss :  А если попробовать поймать обороты педалью, как себя ведет машина? Я к чему спрашиваю. Все указывает на дроссель, но при этом Вы говорите, что ее чистили и адаптировали Дятел Может съездить на другую диагностику? Я, например, всем рекомендую "гаражи". Ну не нравится мне подход крупных сервисов.
Если б знать толковые гаражи... Я пока еще "своего" не нашел.
А что Вы имеете в виду под "поймать обороты"? В момент проблемы машина на педаль тупо не реагирует. Все эти разы с этого и начиналось - жму на педаль, а ему - ноль на массу - обороты падают вплоть до нуля. В остальное время машина ведет себя абсолютно нормально, тяга не падает, ничего не колбасит, обороты набирает с обычной интенсивностью и т.п.
LIK Немає
Skoda Octavia A7
08-08-2010 12:28 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
Медитирую над проблемой. Все больше склоняюсь к этой возможной причине:
(07-08-2010 15:04)LIK :  Уже думаю, может это кондиционер как-то подклинивает, и через ремень "тормозит" двигатель
Аргументы:
1. Фича проявляется всегда с включенным кондиционером. Сегодня поездил слегка по жаре без кондиционера - едет без вопросов.
2. Тупо нажатие на кнопку АС на ХХ вчера раз заглушило двигатель.
3. Опять-таки проблема все время проявлялась на ХХ (выжато сцепление, нейтралка). Ни разу обороты не начинали падать с высоких. Поэтому и думаю - если действительно начинает по каким-то причинам подтормаживать кондиционер, то вполне логично, что это может давить слабенький НТР на ХХ, но быть незаметным на оборотах выше 2000.
4. Если допустить проблему с подачей топлива/воздуха, то по идее она должна проявляться как раз на высоких оборотах, т.к. при них топливо/воздух нужны в больших количествах.
Уважаемые специалисты, как думаете, может ли быть в этих ламерских размышлениях хоть какое-то здравое зерно? Хочу рекомендовать завтра СТОшникам смотреть кондиционер, но при этом не выглядеть полным Дятел
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
08-08-2010 12:35 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
у меня глохла из-за форсунки... пробуй почисстить...
я бы залил присадку Castrol TBE - она без вредная, убирает там всякую грязь, воду... и таким макаром почистил топливную
Compass Немає
местный
08-08-2010 13:56 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
(08-08-2010 12:35)Шеф :  у меня глохла из-за форсунки... пробуй почисстить...
мне на сто сказали что вредно лить химию.... хз кому верить
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
08-08-2010 14:29 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
У мене глохла на холостих обертах навіть з вимкненим кондіком. Авто пройшло нещодавно ТО 90 тис. На мою думку, то причиною відмови двигуна є неймовірно висока температура повітря. У мене до всього ще й витрата палива виросла на 1,5-2 л (без кондіка). Ждем дощів і спаду спеки.
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
LIK Немає
Skoda Octavia A7
08-08-2010 14:35 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
Да, жара, конечно - факт, но перегрева ОЖ то нет - стрелка устойчиво на 90 стоит. А на что температура воздуха может еще влиять? Может, опять таки, перегрев кондиционера?.. А как он реагирует на перегрев, кто знает?
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
08-08-2010 20:20 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
(08-08-2010 14:35)LIK :  Да, жара, конечно - факт, но перегрева ОЖ то нет - стрелка устойчиво на 90 стоит. А на что температура воздуха может еще влиять? Может, опять таки, перегрев кондиционера?.. А как он реагирует на перегрев, кто знает?
Температурний режим комп"ютера, іншої електроніки, датчиків і т.ін.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
09-08-2010 10:19 RE: Помогите советом! Сегодня Фабия глохла на ходу...
а случайно нет зависимости между давлением хлодогена в системе и усилием на компресор?
я к чему.. может его заправили не правильно.. ну.. осенью или весной и вдули больше чем нужно..
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 831 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 60 762 25-11-2024 10:11
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 982 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 510 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 697 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 828 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 606 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 771 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 391 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 140 08-02-2020 23:45
