После мойки двигателя перестал работать круиз
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
16-07-2010 15:26 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
(16-07-2010 15:19)elected :
(16-07-2010 15:16)~Water~ :
(16-07-2010 13:45)Baltic :  Думаю WD-шка тоже подойдет!
лучше ненадо
+1, максимум, чем можно обработать разьемы, так это контакт клинером, чтоб убрал всю влагу, почистил и образовал защитную пленку от окисления на контактах.
+1 продаются в автомагазинах, часто аккум нарисован, типа для контакта.
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
16-07-2010 15:38 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
Мне батек привез с парахода с загранки, там генератор нарисован Smile
099 061 15 63
Yurii Немає
SEAT Leon 2.0 TDI
17-07-2010 22:55 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
Сегодня был на станции. Сказали что по компьютерной диагностике ошибка правого заднего датчика АБС. Круиз не появился.
Сказали нужна замена колесного датчика. Ошибку сняли. Круиз не появился.
Я вот засомневался. При отказе колесного датчика, АБС должна была отключиться и постоянно должен был гореть сигнальный индикатор неисправности. Индикатор после мойки то загорелся, но потом потух.
И АБС срабатывает. Хрень какая то.
Надо искать дальше.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
19-07-2010 11:48 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
(17-07-2010 22:55)Yurii :  Сегодня был на станции. Сказали что по компьютерной диагностике ошибка правого заднего датчика АБС. Круиз не появился.
Надо искать дальше.
по гарантии меняют? пусть меняют
нет, сразу скажи - деталь заберу себе! Smile
ошибку сняли, а круиз программно подключили, может надо? Курить
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-07-2010 20:12 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
я вот свой трактор тоже мыл.снимал пластиковую защиту декоративную и мыл.После мойки завелся и поехал.Ничего, все работает нормально.А по поводу круиза, так там таки да. проводка идет только к мозгам ,а они-то под пластиком. и к двиглу не тянутся.
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
20-07-2010 08:17 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
Там много из-за чего мог круиз откл. У меня не работал когда лягушка на педали тормоза полетела. Может из-за датчика и не работает.
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 056 24-03-2025 13:07
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 733 21-03-2024 19:42
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 782 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 161 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 381 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 837 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 262 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 757 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 248 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 841 06-07-2019 07:14
