После мойки двигателя перестал работать круиз
Yurii Немає
SEAT Leon 2.0 TDI
16-07-2010 09:30 После мойки двигателя перестал работать круиз
Краткая история:
Вчера заехал на мойку, так как 6 мойка бесплатная, чтоб ребята не пыхтели на шару, позволил им уговорить себя на мойку двигателя.
Через пару км от мойки и за пару км от дома на приборке загорелась индикация ABS, ESP, аварийного давления в шинах.
Доехал до дому, заглушил. Через час выехал - с индикацией на приборке все ОК. На трассе хотел включить круизконтроль - а вот тут засада, не работает. Сегодня тоже попробовал - круиза нету.
Подскажите - где собака порылась, куда бежать, что хватать.
По поводу мойки двигла Керхером, уже все понял - сам дурак, в другой раз уж лучше руками аккуратно помою.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 09:32 Yurii.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
16-07-2010 09:36 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
шнурки от круиза в отсеке двигателя есть только к блоку управления (мозги)
может залили что-то другое, мозг перешёл в режим "аварийного управления двигателем" и как следствие сам отключил круиз. То есть нужно снять ошибки компом.
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 09:37 ~Water~.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
16-07-2010 09:43 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
+1, попробуйте снять все ошибки
099 061 15 63
Yurii Немає
SEAT Leon 2.0 TDI
16-07-2010 10:27 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
Спасибо за консультацию.
Sanchezzz Немає
Fabia New 1.4 Ambiente + куча вкусного
16-07-2010 13:07 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
Сколько раз встречаю темы, типа "После мойки двигателя перестало работать...." и хоть бы раз была бы тема "Поломалось .... из-за грязи под капотом" Smile
Имел я ввиду мыть двигатель Razz
[Зображення: 1_1_1_21082008_3.gif]
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
16-07-2010 13:45 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
На ГТЦ есть датчик давления! Его разъем смотрит вертикально вверх. Снимаете разъем, продуваете воздухом!
Могут быть и другие датчики/разъемы, но у себя заметил аналогичную проблему именно на этом датчике!
Что касается:
(16-07-2010 09:30)Yurii :  По поводу мойки двигла Керхером, уже все понял - сам дурак, в другой раз уж лучше руками аккуратно помою.
я, после мойки двигателя, снимаю все доступные разъемы, продуваю воздухом и задуваю смазку LPS1 (используем такую на работе в авиационной отрасли)
Думаю WD-шка тоже подойдет!
_1.8Tour_
Yurii Немає
SEAT Leon 2.0 TDI
16-07-2010 14:46 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
(16-07-2010 13:07)Sanchezzz :  Сколько раз встречаю темы, типа "После мойки двигателя перестало работать...." и хоть бы раз была бы тема "Поломалось .... из-за грязи под капотом" Smile
Так это если грязь пластами лежит и кусками отваливается, то да. А если в двигателе ничего не сифонит и не капает и на нем легкая припыленность, то нет не поломается.
А Вы на мойке работаете?
И я своим постом клиентуру отбиваю?
Извиняюсь, так уж вышло.
Впредь буду аккуратнее.
После мойки выехал своим ходом и пару км проехал без проблем, так что мойка не при чем, просто машина у меня плохая (воды боится).
Так лучше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 15:04 Yurii.)
elected Немає
Молодой кочевник
16-07-2010 15:07 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
ИМХО, лучше там ничего не мыть, а вытирать тряпочкой.
099 061 15 63
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
16-07-2010 15:16 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
(16-07-2010 13:45)Baltic :  Думаю WD-шка тоже подойдет!
лучше ненадо
elected Немає
Молодой кочевник
16-07-2010 15:19 Ответ: После мойки двигателя перестал работать круиз
(16-07-2010 15:16)~Water~ :
лучше ненадо
+1, максимум, чем можно обработать разьемы, так это контакт клинером, чтоб убрал всю влагу, почистил и образовал защитную пленку от окисления на контактах.
099 061 15 63
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 137 24-03-2025 13:07
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 822 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 317 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 449 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 895 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 316 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 842 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 305 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 5 006 06-07-2019 07:14
