Favorit: странный рост температуры ОЖ
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
27-02-2007 11:49
У меня когда- то девятка перегревалась на скорости! Причина была в термостате, не полностью открывался!
Лёха Немає
27-02-2007 14:21
auto-master :а приоткрутить крышку бачка - эта мера меня если честно вообще удивляет - во-первых она открутится и потеряется (новая стоит от 75 грн!). во=вторых, не будет в системе создаваться избыточное давление - соответственно охлаждающая жидкость будет закипать раньше, чем сработает датчик вентилятора. (датчик срабатывает при 100-103гр и стоит на выходе из радиатора), поэтому жидкость будет кипеть, а вентилятор не сработает!
Вопрос, а не высоковата рабочая температурасработки? обычно за 100 включается уже вторая скорость, если таковая есть конечно..
По проблеме гуляющей температуры, если логически подумать, то это только несвоевременная отработка датчиков и термостата... кто-то из них долго "думает"... А радиатор чистый? чудес не бывает... где-то есть подвох... ну и про завоздушивание тож не забываем.. антифриз уходит?
Лёха Немає
27-02-2007 14:22
GDV :Дятел Дятел Веткам с названием "Угадайте шозанаХ ?" нужен геноцид.
угадайте в каком кармане у меня пять баксов? Воротит Воротит Воротит
Угадаем отдашь? Смешно
Сразу геноцид... у человека закончились идеи... он обратился за помощью.... а прислушиватся или нет, решать ему...
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
27-02-2007 23:20
Я на лето вооще включаю кулер принудительно... а крышка не потеряется, ты не беспокойся... проверено. Да проверь ещё патрубки , может один из нижних патрбков просто в залом ушёл.
Забанен
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
28-02-2007 00:16
Пробка расширительного бачка должна быть всегда закручена.Так как в системе охлаждения создается давление.Избыточное давление стравливается через клапан в пробке расширительного бачка.Если пробка не держит давление или не закручена будет иметь место утечка охлаждающей жидкости Дружба
_DARK_MASTER_ Немає
28-02-2007 00:54
А вот и нифига товарищи... Если клапан проржавел, а он проржавел как за 15 лет-то... (если конечно не меняли) то от избіточного давления патрубки рвёт. Вообще глюки с температурой - на фаовритах это вечная проблемма.
Забанен
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
28-02-2007 22:31
У меня еще есть Форман(батя ездит ) и за 10 лет проблем с патрубками и расширительным бачком(пробкой) еще не было термодатчик еще родной стоит.
Один раз менял термостат.Пробег 230 тыс.
И печка греет лучше чем у меня в Фабе Wave
SkodaKiller Немає
Приєднався: Apr 2007
SkodaFavorit GLX 1.3 1994г.
30-04-2007 21:41
У меня печка убитая... Первая скорсоть не работает... Вторая еле дует.
Третья тоже и Не греетт как включаеш тепло идет с минутку где то, после чего все, просто дует холодком. Менять лень я просто ее вообще скручу нафиг... Т.е после того что я собираюсь зделать из своего фавика печка ему точно не нужна.. Cool
Были у мастера но он такой мастер ;бать.. Ему лень сней копаться.
Кстати ктот знает в чем может быть причина примерно? Оцтой
+ Бачок уже поменяли, датчик еще поменять надо, горит иногда наверно т.к гоняю как бешеный. Ниче посажу до земли и гонять не буду =)
_DARK_MASTER_ Немає
01-05-2007 09:57
Посмотри патрубки подходящи к вечке, возможно один с заломом...
Далее, купи присадку для промывки системы охлаждения. Или есть такая фича называется БУРАН, вымывает всё нафиг.
Способ применения: сливаем всю ОЖ, заливаем в систему охлаждения воды и присадку (лучше отечественный буран) далее даём машине порабатоать 15-20 минут на холостых с окрытой печкой... В итоге сливаем всю жидкость нафиг, заливаем новый VICовский антифриз(розовый) и ездим наслаждаясь жизнью Мир
Забанен
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 755 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 674 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 911 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 827 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 569 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 737 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 364 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 070 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 856 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
