Favorit: странный рост температуры ОЖ
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
tour 4*4 combi chip
23-02-2007 12:38 Favorit: странный рост температуры ОЖ
имеем Шкода Фаворит.
все было нормально. Летом когда ехал с Одессы, начала замечать: тем-ра охлаждающей жидкости медленно идет вверх, долго стоит у красной зоны (иногда в нее заходит), потом падает, и так повторялось несколько раз. (скорость была - от 130). Ездил по киеву полгода - особо проблем не замечал.
Вот уже месяца два проблема достала: при езде в городе - все более менее нормально. При постоянной езде за городом тем-ра скачет и когда тем-ра поднимается (!) - перестает работать печка - дует тупо холодным воздухом, и + обмерзает газовый редуктор. Грешил на термостат (он у меня вверх ногами стоял: дюрочка для перепуска воздуха была внизу). Купил новый термостат - поездил пару дней - нормально вроде, потом за город - та же проблема: тем-ра скачет от 70 до 100 и назад, печка или еле греет, или вообще холодная (соответственно редуктор - тоже).
Отправил брата купить еще один термостат - другого производителя (предыдущие два были "made in France").
еще вариант: пропуск газов из цилиндра, и соответственно "завоздухивание" системы.
что думаете?
Прочтите правила создания тем в этой ветке. В дальнейшем создателю таких тем будет на месяц запрещено вообще что либор писать на форуме. Модератор ХR
Слушай всех!
Прислушивайся к некоторым!
Решай сам!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Если газовый редуктор стоит не ниже радиатора печки-то вся проблема в том и есть-завоздушивается система Wave
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Молодой ты ещё фаворитовод... Чех у тебя наверное фавик, не немец... крышку бочка охладителя не до конца закручивай просто!! Вот и вся беда... и антифриз залей розовый. Да забыл...очень помогла в своё время присадка HI Gear для промывки системы охлаждения...
+ ко всему поменяй датчик включения вентиялора... он выходит из строя очень часто ... поставь от ВАЗ 2109... будет работать вечно.
Если какие-то проблемы звони не стесняйся.
Забанен
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
_DARK_MASTER_ :Чех у тебя наверное фавик, не немец....
Это же ведь шкода а не VW.
Немцы шкоду никогда не собирали Недоумение
auto-master Немає
500000км +
tour 4*4 combi chip
25-02-2007 12:27 &
_DARK_MASTER_ :Молодой ты ещё фаворитовод... Чех у тебя наверное фавик, не немец... крышку бочка охладителя не до конца закручивай просто!! Вот и вся беда... и антифриз залей розовый. Да забыл...очень помогла в своё время присадка HI Gear для промывки системы охлаждения...
ну тут бы я поспорил - по поводу молодой.
а когда фавориты немцами были? фаворит мой 1992 года - после покупки Шкоды.
и какая разница в системе охлаждения???
при чем датчик вентилятора? вентилятор включается только при малых скоростях движения, на скорости от 90 он просто не нужен - -набегающий поток гораздо сильнее!
как ситуацию исправит Ж12???
вообщем не вижу здесь причины проблемы...
Слушай всех!
Решай сам!
DmitryM Немає
Приєднався: Jan 2007
Favorit 92 года
Вот и у меня такая же проблема.
Хотя антифриз розовый заливаю.
Термостат рабочий, проверял.
Что конкретно нужно подкрутить или поменять?
auto-master Немає
500000км +
tour 4*4 combi chip
DmitryM :Вот и у меня такая же проблема.
найду причину - отпишу!
Слушай всех!
Решай сам!
_DARK_MASTER_ Немає
Фига!! Чех у тебя в 1992 году были только чехи... Тоесть автомобиль выпускался на внутренний рынок Чехии и стран СНГ, на рынки Германии, Великобритании и других стран Европу выходила версия с чёрым салоном, чёрными двернуми картами, чёрной торпедой(как у DRON'a). На *чехов* как у тебя или меня салон кремовый, карты покрыты кожзамом, торпеда коричневая, ркльт другой. Кстати они немного отличаются. На Чешский рынок было выпущенно больше карюраторных версий типа L/LS/LX/GLS/GLX только серия Silver Line, на которой и прекратился выпуск Шкоды Фаворит, именно для внутреннего рынка и экспорта в СНГ имела двигатель и комплектацию GLXi... Вот такие пироги. А по поводу набегающего потока воздуха, это ты зря... у тебя глухая передняя панель, если конечно ты её не поменял на более новую, с прорезью... Вот как раз Летом она и греется, хоть на 90, хоть на 110... решением проблеммы может послужить открытие клапана печки и отключение обдува салона (хоть и жарко было но спасает...)..
З.Ы. А вот то что я тебе за крышечку бочка охлдителя написал, так сделай... поверь очень помогает. Respect Дружба
Забанен
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
27-02-2007 09:33 Re: Разгадайте глюк автомобиля...
auto-master :еще вариант: пропуск газов из цилиндра, и соответственно "завоздухивание" системы.
С подобными симптомами полгода назад бились с газелью Добыча мыслей , и термостаты меняли и жидкость, а хрен там. Головку сняли, а там в самом тонком месте между цилиндром и каналом ОЖ неплотность ( в жару подогрелся ). Поменяли прокладку и [Зображення: ok.gif] Возможно и у тебя тоже.
auto-master Немає
500000км +
tour 4*4 combi chip
_DARK_MASTER_ :Фига!! Чех у тебя в 1992 году были только чехи... Тоесть автомобиль выпускался на внутренний рынок Чехии и стран СНГ, на рынки Германии, Великобритании и других стран Европу выходила версия с чёрым салоном, чёрными двернуми картами, чёрной торпедой(как у DRON'a). На *чехов* как у тебя или меня салон кремовый, карты покрыты кожзамом, торпеда коричневая, ркльт другой. Кстати они немного отличаются. На Чешский рынок было выпущенно больше карюраторных версий типа L/LS/LX/GLS/GLX только серия Silver Line, на которой и прекратился выпуск Шкоды Фаворит, именно для внутреннего рынка и экспорта в СНГ имела двигатель и комплектацию GLXi... Вот такие пироги. А по поводу набегающего потока воздуха, это ты зря... у тебя глухая передняя панель, если конечно ты её не поменял на более новую, с прорезью... Вот как раз Летом она и греется, хоть на 90, хоть на 110... решением проблеммы может послужить открытие клапана печки и отключение обдува салона (хоть и жарко было но спасает...)..
так не о том речь: какой у меня фаворит.
только мой фаворит никогда не перегревался из-за высокой скорости! с любой передней панелью! и со старой без прорези, и с новой с прорезью! (а на трассе я всегда держу ок. 140)
а приоткрутить крышку бачка - эта мера меня если честно вообще удивляет - во-первых она открутится и потеряется (новая стоит от 75 грн!). во=вторых, не будет в системе создаваться избыточное давление - соответственно охлаждающая жидкость будет закипать раньше, чем сработает датчик вентилятора. (датчик срабатывает при 100-103гр и стоит на выходе из радиатора), поэтому жидкость будет кипеть, а вентилятор не сработает!
п.с.: так ты хоть физику процесса расскажи: как открытие пробки должно повлият на проблему???
Слушай всех!
Решай сам!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 757 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 675 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 912 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 829 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 569 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 747 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 364 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 070 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 857 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
