Розвал. Машину постоянно тянет вправо
zlodey Немає
12-07-2010 18:20 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Бывает такая
[Зображення: 1488eb29ff55.jpg]
Есть Асимметричная
[Зображення: 87f64193237c.jpg]
Сбоку у них есть стрелочка показывающая направление движения
[Зображення: 05b59bc9789b.jpg]
Who are you, Let's Goodbye!
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
12-07-2010 18:23 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
ТС, если развал и все детали ходовой в норме то проблема либо в резине либо в дороге.
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
13-07-2010 10:29 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Та было ж все в норме...резину тока поменял...ну седня попробую потусовать колеса...щас поищу в инете протектор резины покажу...вроде бы как направлення....
Резина Kumho Power MAX 769 185\65 h 14 гляньте на малюнке вроде не направленная...
А и еще вопрос...на ней отьездили примерно 600 км...износ между передней и задней осью ощущаемый может быть?Smile
а то где передняя а где задняя никто не метилSmile
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 10:34 ВА1975АР.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
13-07-2010 11:26 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
поедте на розвал с личным присутствием, постарайтесь розобратся в показателях компутера! При самой процедуре проверте правильно (ровно ли зафиксирован) руль. Проверте розположение передних, задних колес, розтояние между передними и задними. После выполненых процедур возмитесь за защиту и качнине авто вверх-вниз, если показатели на екране вернулись в нормальное положение (по рулю в "0") значит можно платить деньги!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-07-2010 13:06 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Такое бывает...меняем местами передние полеса, левое - направо, правое налево, перед-зад ничего не даст. Если после смены паредник колес местами ничего не меняется ищем пишем дальше. Есть еще вариант: большинство дорог строятся немного под углом, т.е. клином, пик клина - это разделительная, другие края спускаются вниз (делалось для стека воды с дороги), вариант какой - находите пустую дорогу, проверяете, чтобы вас тянуло как обычно вправо, едите по дороге, потом перестраиваетесь на встречную (только конечно аккуратно, когда нигде нет авто), если авто потянет влево, значит проблема в дороге, если по прежнему вправо, значит либо резина, либо уроды развальщики!
Еще вариант попросить проветить расхождения от нормы по задней балке, т.к. при попадании в ямы одну сторону может увести и тогда в сторону тянет зад, у меня такая проблема была на Филе - тянуло вправо, развал в норме, резину меняли, на встречке катались....заехали на развал, накинули датчики на зад. колеса и о...ли...колеса завалены вправо....оба...поменяли балку и все прошло!
(067)700-37-73; Володимир
andre000 Немає
Skoda A5
13-07-2010 13:16 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
На машине все 4 колеса выставлены правильно, тобто (овсайд и инсайд), резина Бриджстовн, колеса менялись местами (передние правое с левым), задние на перед накрест, передние на зад, трасса по которой ездит машина, Бориспольская, Варшавка, выезд на встречку, скорость езды 100-110 км., ветера в этот период не было, только солнце. Результата все тот же машину тянет вправо, а руль повернут влево где то на 3 зуба. Розвальщик все выставлял при мне, я непосредственно присутствовал, все было в норме, и за задний стабилизатор, дергал все вроде бы ставало обратно. Но изменений никаких не произошло. Все колеса стоят вроде ровно, смещений нету. Что делать просто ума не приложу. Посоветуйте пожалуйста, может кто то с таким сталкивался. За ответ буду очень сильно признателен.Мир А то я уже практически теряю всякую веру в то что все будет хорошо.Поехали
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
13-07-2010 13:48 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(13-07-2010 13:16)andre000 :  На машине все 4 колеса выставлены правильно, тобто (овсайд и инсайд), резина Бриджстовн, колеса менялись местами (передние правое с левым), задние на перед накрест, передние на зад, трасса по которой ездит машина, Бориспольская, Варшавка, выезд на встречку, скорость езды 100-110 км., ветера в этот период не было, только солнце. Результата все тот же машину тянет вправо, а руль повернут влево где то на 3 зуба. Розвальщик все выставлял при мне, я непосредственно присутствовал, все было в норме, и за задний стабилизатор, дергал все вроде бы ставало обратно. Но изменений никаких не произошло. Все колеса стоят вроде ровно, смещений нету. Что делать просто ума не приложу. Посоветуйте пожалуйста, может кто то с таким сталкивался. За ответ буду очень сильно признателен.Мир А то я уже практически теряю всякую веру в то что все будет хорошо.Поехали
я вот думаю, может с водителем когда загружается передок, меняются углы колес немного, может влиять это?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-07-2010 13:55 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(13-07-2010 13:48)bubenkoff :  я вот думаю, может с водителем когда загружается передок, меняются углы колес немного, может влиять это?
Нет, особой роли не сыграет, а проехаться на авто без водителя не получится!Mr. Green тут дело не в этом!
2 ТС: давай по порядку: ты купил авто его уже тянуло? если нет, то после чего начало тянуть? может после замены чего-то или еще что?
andre000 Немає
Skoda A5
13-07-2010 14:41 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
[/quote]
Авто было куплено в салоне, и вроде не тянуло, и все было хорошо, в яму не влетала, только по трассе, да и ничего по ходовой не менялось, за исключением сигналки, и доп колонок, на сервисе, хотя ето на ходовую не влияет. Не знаю что уже делать?
1.2HTP Немає
CAXA
13-07-2010 16:44 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(12-07-2010 18:20)zlodey :  Бывает такая...
Есть Асимметричная...
Стрелочка только у "такой", в смысле у направленной. У асимметрии " inside" и "outside"
to TC : к выше написанному толкового ничего добавить не могу, дайте кому-нибудь (из друзей с опытом) проехаться на Вашем авто, вдруг у него будет другое мнение...
  Розвал та сходження задньої підвіски Серий3009 2 660 04-05-2025 18:44
Останнє: Серий3009
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 770 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 073 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 589 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Тягне руль вправо genn12 29 7 726 14-03-2020 13:54
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 026 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 046 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 51 632 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 656 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 245 15-01-2018 19:26
