Перестал работать Халдекс ?
22-06-2010 21:03 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 19:57)Alexey.Pinchuk :  Хорошо что я в этом ничего не понимаю. LaughingHello! Вот если сломался бы у меня Халдекс(не дай Бог :lolSmile, тогда бы я основываясь на глубоких познаниях вынесеных из СТО мог бы чего-нибудь рассказать, а так .. Wave
Как выяснилось , на офф. СТО , оооочень слабо представляют , что это такое и куда его ваще тыкать (в ветке про СТО есть их ответ.). Короче буду мудохатся сам. Hello!
22-06-2010 21:14 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 19:51)Владислав :  Аууу--уууууу .... чёт помоему я тут сам с собой разговариваю.....Laughing
Ладно , продолжим беседу.
У меня создается впечатление , что халдекс всетаки как то но работает , но левое переднее колесо крутится шо дурное. Созрела мысль.... незадолго до обнаружения некоректной работы муфты , я менял торм. диски. Вопрос , а если ненароком зацепили датчик вращения колеса? Халдекс вроде ж отслеживает пробуксовку обоих передних колес поотдельности. Если на одном из колес , "глючит" датчик , то халдекс может и непонять чего то....
Как думаете?
вот тут что-то есть... возможно и датчики на передних колесах...
чесно говоря не совсем понимаю как ваг-ком может определить МЕХАНическую неисправность..
22-06-2010 21:28 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 21:14)misterd :  чесно говоря не совсем понимаю как ваг-ком может определить МЕХАНическую неисправность..
Х.з. , наверно каким то феншуем , Laughing да и неисправность то "спародическая". Так ,что завтра буду смотреть датчики.
22-06-2010 21:48 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 21:28)Владислав :
Laughing ну это получается что ваг-ком увидел что ты открутил один болт на колесе и проездив неделю без него закрутил обратно не адаптировав и не сбросив ошибкуКурить
22-06-2010 21:51 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 21:48)misterd :  Laughing ну это получается что ваг-ком увидел что ты открутил один болт на колесе и проездив неделю без него закрутил обратно не адаптировав и не сбросив ошибкуКурить
Ну я долго думал ..... ну типо так оно и получается , т.е. чего то ему когда то не так показалось , может звёзды нетак стали. Laughing
22-06-2010 21:55 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Удачи в поисках! пусть работает и не ломается!Wink
22-06-2010 22:00 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 21:55)misterd :  Удачи в поисках! пусть работает и не ломается!Wink
Та кудаон нафик денится. Laughing
Спасибо. Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
23-06-2010 06:30 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 19:51)Владислав :  Вопрос , а если ненароком зацепили датчик вращения колеса? Халдекс вроде ж отслеживает пробуксовку обоих передних колес поотдельности. Если на одном из колес , "глючит" датчик , то халдекс может и непонять чего то....
Как думаете?
Думаю, что тогда обязательно параллельно будет ошибка по АБС.
АБС, тоже отслеживает работу четырех колес по-отдельности.
Да, и еще, я не знаю работу полного привода, но если вывесить переднеприводную машину и завести с включенной передачей, то сильно вращаться будет только одно колесо (дифференциал работает), а второе чуть-чуть. Я не помню, но здается мне, что это как раз левое, поскольку полуось короче.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 06:36 bboorryyss.)
23-06-2010 08:35 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(23-06-2010 06:30)bboorryyss :  Да, и еще, я не знаю работу полного привода, но если вывесить переднеприводную машину и завести с включенной передачей, то сильно вращаться будет только одно колесо (дифференциал работает), а второе чуть-чуть. Я не помню, но здается мне, что это как раз левое, поскольку полуось короче.
Ну вращаются оба колеса и при вывешеной машине задние тоже вращаются. Дело в том ,что ЕСП полностью неотключается , когда ЕСП отключена то комп. перестает работать дросселем ,но продолжает работать тормозами подтормаживая колесо которое вращается быстрее ,соответственно подключая заднюю ось. На вывешеной машине у меня задние колёса крутятся.
П.С. Я делал только диагностику Халдекса ,полную диагностику недогодался провести Добыча мыслей
VLADICHEK Немає
Производственник
23-06-2010 09:31 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Давление масла не может быть причиной???
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 009 697 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 734 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 588 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 731 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 600 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 128 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 560 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 152 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 650 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 091 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
