Датчик угла поворотов рулевого колеса
GeX Немає
AWT 20v turbo
14-06-2010 09:36 Ответ: Датчик угла поворотов рулевого колеса
Я брал за 900 оригинал. Дело в том, что они бывают трех типов. В ценовом диапазоне раньше шли с шагом гривен 400. Мой, к примеру, стоил 300, потом был какой-то за 700-800 и самый дорогой стоил 1200 где-то. Потом светила-дилеры решили уровнять все по цене.. Кому-то на руку, а мне обидно. Особенно, когда я увидел, что он из себя представляет. На длинном проводе пластиковый цилиндрик диаметром и высотой в сантиметр...
18-ая деталь
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
14-06-2010 11:10 Ответ: Датчик угла поворотов рулевого колеса
Был сегодня у офицалов, делали диагностику датчика, все таки умер. Стоит TRW. Сказали что если я оставлю им старый датчик то новый будет стоить 1074 грн. + работа 130 грн. я так понял они его типа отремонтируют и продадут снова.
Мне предлогают датчик TRW 6Q0423291DX может ктото знает как он себя ведет и сколько проживет?
P.S. Подскажите еще за падающую стрелку температуры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2010 18:20 Romeus.)
Sk0dnik Немає
Приєднався: Jul 2010
06-07-2010 15:28 Ответ: Датчик угла поворотов рулевого колеса
У меня недавно появилась такая же проблема, поехал в автосервирвис, там сказали что снимут ошибку и все будет ок! Но не прошло и месяца, как лампочка "руля" горит постоянно, а гидрач не работает вообще. Поехал к тем же ребятам, сделали всюдиагностику и сказали не работает сам усилительль, который стоит 800 евро! Но почему-то я им вообще не верю! Может кто подскажет как можно устранить проблему? Буду очень благодарен!
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
25-08-2010 20:28 RE: Датчик угла поворотов рулевого колеса
Ко всем симтомам добавилось:
Вчера на стоянке завел машину проехал 50 метров и усилитель выключился полностью, руль крутится очень туго (как при заглушенной машине). Через 5 минут усилитель опять включился. Если стоять рядом с машиной слышно как жужит насос усилителя, на сервисе сказали, что он переходит в экстренный режим, и при этом аж фары моргают. Покатался пол дня усилитель опять вырубило на 2 минуты. Что может быть? Чем черевато? Как вариант может быть такое что жидкость заканчивается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2010 20:30 Romeus.)
25-08-2010 20:31 RE: Датчик угла поворотов рулевого колеса
а датчик поменял или нет?
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
25-08-2010 21:13 RE: Датчик угла поворотов рулевого колеса
Нет пока со старым катаюсь Smile
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 212 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 128 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 443 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 126 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 187 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 055 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 090 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 185 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 738 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Индикатор ошибки рулевого управления quwy 13 5 395 19-04-2016 16:48
Останнє: d9n
