Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
29-11-2010 16:55 RE: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
Подниму темку, т.к. возникла схожая проблема:
Постоянно горит освещение в салоне + срабатывает сигналка.. диод говорит, что открыта дверь..
как я понял из постов, что концевик рабочий иначе не горел бы свет ..
где копать?
PS да и еще .. толи это совпадение толи ...
при запуске двигателя на БК показывает температуру, переключаешь на время - и опять при вкл двигателя переключается на температуру ....
Всё будет хорошо. Я узнавал.
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
03-12-2010 10:02 RE: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
(29-11-2010 16:55)mc_max :  PS да и еще .. толи это совпадение толи ...
при запуске двигателя на БК показывает температуру если она ниже +4, рисуя при этом снежинку, тем самым напоминая Вам что уже не июль и возможно оледенение дорожного полотна.
PS Ап.
Как добраться до концевиков, или где они хоть находятся?
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
06-12-2010 12:29 RE: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
2YRN
спасибо, уже разобрался, думал глюк
Концевик находится в середине замка - т.е. снимать нужно замок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 12:30 mc_max.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 171 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 797 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 743 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 691 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 518 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 700 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 527 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 203 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 595 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
