Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
roland76 Немає
Приєднався: Feb 2006
СимферопЫль
была Skoda Octavia Tour 1.6, теперь Nissan Qashqai, 2.0
01-06-2010 12:27 Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
Приветствую all.
С год назад начал нещадно глючить центральный замок - самопроизвольная сработка датчиков, когда машина стояла под охраной.
Вначале отключил концевик капота - не помогло, потом багажника (закоротил кажется). Сработки сигнализации исчезли, но подозреваю из-за того, что теперь на панели все время горит красная лампочка - типа открыта дверь, и сигнализация при постановке на охрану, тупо обходит эту зону и ставится под частичную охрану.
Прошло около года, надоело ездить с горящей лампочкой, и про
Не знаю как локализировать какой именно концевик глючит, грешу также на сам модуль центрального замка, подскажите плиз где он на Турах спрятан, чтобы до него добраться и посмотреть что с ним может быть не так.
Реклама запрещена
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
01-06-2010 12:30 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
я проверял концевики так:
Открывал поочереди двери и смотрел по плафону освещения в салоне..нашел что водительський концевик накрылся
[Зображення: musictnw.gif]
roland76 Немає
СимферопЫль
01-06-2010 12:37 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
(01-06-2010 12:30)Vacik :  я проверял концевики так:
дело в том, что проблема более гадкая - какой то концевик то работает, то нет, т.е. когда ставлю на охрану,все ок, а потом один из них срабатывает и начинает орать сигналка. отаке
Реклама запрещена
Vacik Немає
Винница
01-06-2010 12:43 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
о то беда
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
01-06-2010 13:09 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
а при чем тут "Лучше, быстрее, громче":?:
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Vacik Немає
Винница
01-06-2010 13:13 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
(01-06-2010 13:09)Khomen :  а при чем тут "Лучше, быстрее, громче":?:
Neutral
roland76 Немає
СимферопЫль
01-06-2010 13:17 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
тупанул, соррри, прошу модеров перенести. хотя орет сигналка ой как хорошо, срабатывает иногда довольно быстро, и визжит громко Razz
Реклама запрещена
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
01-06-2010 13:59 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
(01-06-2010 13:17)roland76 :  орет сигналка ой как хорошо, срабатывает иногда довольно быстро, и визжит громко Razz
Аплодисменты
0985787513 Сергей
Руслан Немає
vlasovich
01-06-2010 17:49 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
У меня нечто подобное наблюдалось,когда в бардачке не отключался свет.Сработка сигналки-минут через 10 после постановки на охрану.
[Зображення: birds.gif]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-06-2010 18:00 Ответ: Octavia Tour - глючат концевики, как добраться до центрального замка?
А чего? Про концевики, микрики никогда здесь не писали? И как добраться, и как чистить , и как менять на новые.
ВОТ, например
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 18:04 SOA.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 650 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 130 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 913 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 233 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 098 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 228 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 999 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 258 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 724 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 474 878 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
