ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
31-05-2010 13:38 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 13:10)igg :
Цитата:Зимой симптомы были похожие - после интенсивного буксования в гаражах задняя и первая передачи включались только при выключенном двигателе.
и что после этого не менялось сцепление? симптомы прошли?
Симптомы прошли после остывания сцепления, а окончательно все нормализовалось после замены сцепления (Диск, корзина, выжимной подшипник) через пару недель, но до замены задняя и первая включались не очень четко, особенно первая. Маховик, хоть у меня и 1.8Т, не менял, просто сцепление решил не убивать в конец, заменил раньше.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
31-05-2010 13:41 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 13:28)Tasmanec :  попробуйте затяните ручник,, включите 5 передачу и аккуратно отпустите сцепление (как трогаетесь) если заглохнет то дело не в сцеплении если начнет буксовать внутри сцепление под замен.
Это способ проверки диска сцепления, а точнее его накладок. Если причина в корзине, то такая проверка ничего не даст.
Интернет от детей глупеет!
alexrv Немає
31-05-2010 13:51 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
У меня точно так же было, в итоге лопнула корзина сцепления.
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
31-05-2010 13:54 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 13:41)bboorryyss :
а если даже вскрытие покажет, что причина только в диске, то менять нужно и корзину тоже? Ведь в основном комплекты продают?
alexrv Немає
31-05-2010 13:59 Photo Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Вот так умерло мое сцепление
[Зображення: 8b03c7732465.jpg]
Если менять, то лучше комплектом, и замени на всяк случай подшипник выжимной, чтобы потом не лезть туда сново
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
31-05-2010 14:02 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Нужно учитывать совокупность факторов: какой пробег, какое состояние и кто производит замену. И если сам, то наличие свободного времени.
igg Немає
ВОЛК
31-05-2010 14:16 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 13:59)alexrv :  Вот так умерло мое сцепление
да уж видели в соседней ветке, сочуствую!
за совет спасибоДружба
alexrv Немає
31-05-2010 14:23 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 14:02)bboorryyss :  Нужно учитывать совокупность факторов: какой пробег, какое состояние и кто производит замену. И если сам, то наличие свободного времени.
Как правило меняют комплектом
(31-05-2010 14:16)igg :
третим будешь Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2010 14:25 alexrv.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
31-05-2010 14:27 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Это если делать на СТО. А если сам, то не обязательно. На одной корзине можно и два диска отъездить.
alexrv Немає
31-05-2010 14:45 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 14:27)bboorryyss :  Это если делать на СТО. А если сам, то не обязательно. На одной корзине можно и два диска отъездить.
Можно и три, но стоит ли пожалеть пару грн на новую корзину, и в итоге опять платить за снятие КПП и замены корзины
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 483 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 237 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 686 08-01-2021 21:59
  Сцепление PashaS 3 1 745 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 919 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 005 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 406 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 002 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 783 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
