Не работает омыватель заднего стекла
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
23-05-2010 08:42 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 12:18)Spil :  Доброго времени суток!
Такая проблемма, перестало омывать заднее стекло, при включении гудит моторчик, но жидкость не выстреливает.
Как бы это устранить самостоятельно? Два раза уже был на сервисе все забывал попросить глянуть. Хочу сам разобраться. Заранее спасибо.
P.S. Октавия Тур
У меня сначала слетел в багажнике, потом под картой 5й двери . Устранил течь с помощью железных хомутиков. Пока всё в порядке.
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
23-05-2010 09:41 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
Чаще в багажнике над левым крылом слетает. Может еще в районе бачка (тогда снизу льется), под блоком управление двигателем (или в салон или под двиг. льется), а если не видно то НАД КРЫЛОМ.
SASHAD Немає
шкода фабиа 1,4 АМЕ(была) Пассат В5 1,8Т (AWT)
23-05-2010 10:26 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
У меня слетает под воздушным фильтром
Jorik007 Немає
г. Черновцы
23-05-2010 11:46 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(23-05-2010 10:26)SASHAD :  У меня слетает под воздушным фильтром
Поставь хомут.
Gary Немає
Приєднався: Aug 2008
Киев, Кривой Рог
Skoda Octavia А5
23-05-2010 21:36 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
У меня таже проблема!!По Вашим советам буду искать и устранять причину!!!Respect
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
23-05-2010 22:21 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
а еще помимо задней арки может слететь над левым передним колесом, под торпедой либо непосредственно в ляде.у меня было однажды в ляде, в этом году в левой нише багажника.А у товарища видел под торпедой да так.чт поокислялись контакты на релюхах!
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
24-05-2010 12:54 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
При нажатии на рычаг омывателя в положении на переднее стекло - сразу поливает, а для омывания заднего - нужно раз пять нажать (такое впечатление, что давление в трубопроводе сзади недостаточное). В чем проблемка и как ее устранить?
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
GeX Немає
AWT 20v turbo
25-05-2010 08:54 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 15:41)KAV :  сделает пару коротких нажатий. Не пошло - значит не судьба...
Не факт, честно говоря, не факт. Те самые пару коротких тоже срывают шланг, но в основном с тройника по фильтром воздушным. Именно это я бы назвал больным местом у Фабии первой. Но я подозреваю, что все-таки конструкторы не идиоты и как бы предусмотрели вариант схода шланга при закупоренной системе именно в этом месте. Как по мне, то аргументация крайне простая: сход шланга именно там имеет наименее существенные последствия (вода просто будет стекать под авто... собственно куда-то на рычаг и все).
(21-05-2010 15:41)SASHAD :  Поставь хомут.
Именно по вышеуказанной причине не советую. Будет срывать в другом месте.
(24-05-2010 12:54)Petros :  При нажатии на рычаг омывателя в положении на переднее стекло - сразу поливает, а для омывания заднего - нужно раз пять нажать (такое впечатление, что давление в трубопроводе сзади недостаточное). В чем проблемка и как ее устранить?
По-моему, это нормально. В случае, если шланг на заднюю форсунку решил постепенно слезть с патрубка и начинает где-то подтравливать, то можно определить это, к примеру, по напору на задней форсунке (струя не добивает и до середины стекла) или, как уже указывалось выше, по характерному запаху, если залита пахучая жидкость в бачок, в районе возможной течи, или же по мокрому пятну под авто (не ко всем соединениям применимо, хотя думаю, что течь можно в любом месте дать, было бы желание полить побольше воды Mr. GreenMr. GreenMr. Green).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2010 09:03 GeX.)
7999 Немає
Skoda Oktavia Tour 1.9 TDi
25-05-2010 09:40 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
P.S. Октавия Тур
в багажнике над левым крылом слетала трубка пару раз. окончательно вылечилось применением хомутика на соединение трубок.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
25-05-2010 17:05 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
А у меня в том месте где соединение шланга находится под ЭБУ накрылся сам замочек шланга. Там "папа-мама" такая хитрая стоит. При подаче воды она на стекло конечно идет, но большая часть выливается в соединении. Очень не хотелось бы намочить "мозги". Как срастить ума не приложу. Весь шланг выковыривать из укладки и менять или резать соединение как то не очень хочется. Кто то уже придумал решение? Подскажите кто сталкивался.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 112 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 958 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 938 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 174 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 040 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 6 831 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 865 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 228 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 579 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 13 985 18-02-2016 19:34
