Странное бдзынь под машиной!
Yura_82 Немає
Черновцы
03-11-2010 11:13 RE: Странное бдзынь под машиной!
(03-11-2010 09:26)Владислав :
(03-11-2010 09:16)Vlad2178 :  При сварке клему с АКБ снимали, или можно не снимать?
Спимать ОДНОЗНАЧНО !
Зачем? В 90% случаев можно оставлять, если конечно сварщик не криворукий. Просто нужно подумать, что варишь и куда повесить массу. На своих машинах практически никогда не снимал и без плачевных последствийWink
Vlad2178 Немає
Бровари
03-11-2010 13:41 RE: Странное бдзынь под машиной!
У меня тоже оборван кронштейн. Так куда цеплять массу?
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
05-11-2010 06:37 RE: Странное бдзынь под машиной!
Можно конечно и не снимать, но это если хочешь экстрима)))
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
Yura_82 Немає
Черновцы
07-11-2010 11:44 RE: Странное бдзынь под машиной!
(03-11-2010 13:41)Vlad2178 :  У меня тоже оборван кронштейн. Так куда цеплять массу?
Цеплять нужно так, чтоб сварочный ток проходил через одну деталь, а не через всю машину. В данном случае масса вешается на сам глушитель или оторванную часть кронштейна.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
07-11-2010 21:54 RE: Странное бдзынь под машиной!
Блин, ключик на 10 и 10 сек, и клема снята.
Зачем рисковать АКБ и проводкой всего автомобиля?Дятел
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2010 21:55 BegemoT.)
Yura_82 Немає
Черновцы
09-11-2010 09:09 RE: Странное бдзынь под машиной!
(07-11-2010 21:54)BegemoT :  Блин, ключик на 10 и 10 сек, и клема снята.
Вопрос не в снятии клеммы за 10 сек Дятел
Сколько времени нужно потом, чтоб адаптировать доводчик стёкол, настроить часы, магнитолу и т.д.? Я уже не говорю о тех случаях, когда машины с хитроумными сигнализациями упорно не хотят заводиться после обесточивания.
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 720 04-03-2024 10:09
  Странное поведение замков дверей wufer 5 2 155 26-11-2019 12:01
Останнє: wufer
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 372 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Гул под машиной GenOK 5 1 653 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 514 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 3 912 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  Странное поведение электрики в Фабии 1.4 2005 bestel 4 2 263 15-09-2015 22:18
Останнє: Nikodima
  щелчек под машиной zimin 4 1 437 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
  Странное поведение электроники. jenik15 7 2 229 08-09-2013 19:48
Останнє: Бахтиер
  Странное пропадалово тяги Vlad1358 11 3 754 19-04-2012 10:56
Останнє: maikon
