Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
V-Al Далеко
Любитель
26-04-2010 07:34 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
(25-04-2010 09:16)HAWKA :  Пробег 53т машина 2007 года масо мобил 5w-40 Только вчера заменил.
======== стучать стало после замены масла?
Попробуй смени этот мобил на другое, на motul например..
Димчик Немає
Superb NEW Ambition 7-DSG
26-04-2010 08:35 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
У меня что то похожее. На холостых начинает тихо тарахтеть, начинаю трогаться тарахтение пропадает. ТО проходил месяц назад. Посоветуйте...
26-04-2010 08:49 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
(26-04-2010 08:35)Димчик :  У меня что то похожее.
У вас совсем не похожее...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
26-04-2010 18:56 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
(26-04-2010 08:35)Димчик :  У меня что то похожее. На холостых начинает тихо тарахтеть, начинаю трогаться тарахтение пропадает. ТО проходил месяц назад. Посоветуйте...
Так это дизель так работает.Razz
Интернет от детей глупеет!
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
26-04-2010 19:45 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
у меня тоже такое бывает(бывало), когда долго ездишь, а потом при остановке на 5 минут, запускаешь - начинает клацать; глушишь, опять запускаешь - все гуд... причину я в принципе понял - жалел двиг...
а для 1.2 куда крутить двиг для "прос...ться"?Упал и качаюсь
HAWKA Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Oktavia RS
26-04-2010 20:09 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
Ребята начну с начала стук начался еще до замены масла как обычно подумал либо бензин либо недостаток масла в системе и ту и ту причину устранил бензин выкатал и заправился на нормальной АЗС Масло поменял с полнм ТО и покупал его в проверенном месте.
Насколько я понимаю можно погонять движок и посмотреть на результат а там решать что делать по ходу. Но в целом ни кто с таким не сталкивался. А стук меня то и пугает он такой как бы металлический.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
26-04-2010 20:48 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
Меряй давение масла на двигателе прогретом не менее чем до 80 градусов. И температуру смотреть не по приборке, а по Ваг-Ком в разделе двигатель.
Замер на ХХ, 2000 оборотов и на 6000.
Результаты в студию.
HAWKA Немає
Skoda Oktavia RS
27-04-2010 20:15 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
А что это даст и где можное померять давление, на фирменой СТО??
V-Al Далеко
Любитель
27-04-2010 20:31 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
(27-04-2010 20:15)HAWKA :  А что это даст и где можное померять давление, на фирменой СТО??
====== даст многое.. Из-за недостаточного давления гидрикам достаеться в первую очередь . Как сказал angar 19, делай комплексный замер(на СТО должны знать) внешним манометром.
angar_19 Немає
27-04-2010 21:58 Ответ: Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине
Кроме гидриков, есть еще и регулятор фаз.
ПРи недостаточном давлении масла, цепь на нем начинает достаточно специфически греметь.
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 721 04-03-2024 10:09
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 097 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 218 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 025 07-07-2020 15:53
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 844 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 268 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 4 996 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  5 лет машине - коррозия на кузове genka_e28 38 25 382 25-04-2018 10:25
Останнє: Bank911
  Опрос. Кто даёт копоти машине? FIDEL 159 71 245 11-10-2016 12:00
Останнє: Sergey_Ded.
  помогите обнаружить в машине датчик сквош 29 10 965 05-11-2015 21:50
Останнє: сквош
